TPSM560R6:高集成度60V输入电源模块,为工业应用提供紧凑高效的电源解决方案
Texas Instruments TPSM560R6电源模块是一款高集成度600mA电源解决方案,将60V输入、降压DC/DC转换器和功率MOSFET、屏蔽电感器和被动元件结合在一个热增强型QFN封装中。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM560R6电源模块数据手册.pdf
特性
  • 支持功能安全
    • 可提供文档协助功能安全系统设计
  • 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm增强型HotRod™ QFN
    • 出色的散热性能:在85°C无气流条件下输出功率高达18W
    • 标准占位面积:单个大导热垫,可从周边访问所有引脚
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2V至60V
    • 输入电压瞬变保护:高达66V
    • 工作结温范围:–40°C至+125°C
    • EXT后缀结温范围:–55°C至+125°C
  • 固定切换频率:400kHz
  • 工作模式:FPWM
  • 优化用于超低EMI要求
    • 集成屏蔽电感器和高频旁路电容器
    • 满足EN55011 EMI标准
    • 扩频选项可减少排放
  • 非开关静态电流:26µA
  • 单调启动进入预偏置输出
  • 无环路补偿或自举组件
  • 迟滞精度使能和输入UVLO
  • 迟滞热关断保护
典型原理图
转换器
引言
在工业自动化、传感器网络、电机驱动和远程监控等应用中,电源设计往往面临高输入电压、有限空间和严苛电磁兼容性要求的挑战。Texas Instruments推出的TPSM560R6电源模块,以其高集成度、宽输入电压范围和优异的散热性能,为工程师提供了一种即插即用的电源解决方案。本文将深入解析TPSM560R6的关键特性、工作原理及其在实际应用中的设计考量。
一、TPSM560R6核心特性概览
TPSM560R6是一款高度集成的降压型DC/DC电源模块,具有以下突出特点:
  • 宽输入电压范围 :4.2V至60V,支持高达66V的瞬态电压保护
  • 可调输出电压 :1.0V至6V,最大输出电流600mA
  • 高集成度 :内置功率MOSFET、屏蔽电感和高频旁路电容
  • 优异的热性能 :采用Enhanced HotRod™ QFN封装(5.0mm × 5.5mm × 4.0mm),在85°C环境下无需风扇即可提供高达18W输出功率
  • 低EMI设计 :符合EN55011标准,支持扩频功能以进一步降低辐射
  • 功能安全支持 :提供相关文档助力功能安全系统设计
二、关键技术与内部结构
2.1 集成化设计
TPSM560R6将控制器、电感、MOSFET和必要的无源元件集成在一个封装内,极大简化了外围电路设计。用户仅需添加少量外部元件(如输入输出电容和反馈电阻)即可构建完整的电源系统。
2.2 热管理与封装
模块采用15引脚QFN封装,底部设有大面积散热焊盘,通过优化PCB布局可有效降低热阻(自然对流下θJA为20.4°C/W)。图10-5提供了不同铜面积和气流条件下的热阻曲线,帮助工程师进行热设计。
2.3 控制与保护功能
  • 软启动与预偏置启动 :避免启动时的电流冲击和输出电压过冲
  • 精确使能(EN)与欠压锁定(UVLO) :支持外部电阻调整启动阈值
  • 功率良好(PGOOD)指示 :开漏输出,用于系统时序控制与故障监测
  • 过流与过热保护 :具备打嗝模式短路保护和自动恢复的热关断功能
三、布局与EMI优化建议
1 PCB布局关键点(参见第10节)
  • 将输入输出电容尽量靠近模块引脚
  • 功率地(PGND)与模拟地(AGND)单点连接
  • 反馈电阻尽量靠近FB引脚,走线短且远离噪声源
  • 散热焊盘通过多过孔连接至内部地平面
2 EMI性能
TPSM560R6默认满足EN55011标准。若系统对EMI有更高要求,可启用扩频功能进一步降低辐射(见图10-6至图10-9)。
四、应用场景推荐
TPSM560R6适用于多种工业与嵌入式场景,包括:
  • 现场变送器与传感器
  • PLC模块与HVAC系统
  • 伺服驱动器与旋转编码器
  • 视频监控与资产跟踪设备
  • 负压输出应用 (需配合外部电路)
