‌TPLD1201-Q1 可编程逻辑器件技术文档摘要
TPLD1201-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该器件具有具有组合逻辑、顺序逻辑和模拟模块的多功能可编程逻辑 IC。TPLD 提供完全集成的低功耗解决方案,用于实现常见系统功能,例如定时延迟、电压监控器、系统复位、电源定序器、I/O 扩展器等。该器件具有可配置的I/O结构,可扩展混合信号环境中的兼容性,减少所需的分立元件数量。
系统设计人员可以通过临时模拟非易失性存储器或通过 InterConnect Studio 对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程来创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连。TPLD1201-Q1 由硬件和软件生态系统提供支持,包括应用笔记、参考设计和设计示例。
*附件:tpld1201-q1.pdf
特性
  • 作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 符合汽车应用标准
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查找表
    • D 型触发器和闩锁,带和不带复位/设置选项
    • 8 位管道延迟
    • 计数器和延迟发生器
    • 可编程去毛刺滤波器或边缘检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 电压基准
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号都可以路由到任何 GPIO
    • 数字输入模式:数字输入,带和不带施密特触发器,低压数字输入
    • 数字输出模式:推挽式、漏极开路 NMOS、三态
  • 开发工具
    • 互连工作室
    • 评估模块
    • TPLD编程板
参数
逻辑器件
方框图
逻辑器件
1. 产品概述
TPLD1201-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级可编程逻辑器件,属于TPLD系列,集成组合逻辑、时序逻辑和模拟功能模块。主要特点包括:
  • 工作特性‌:支持-40°C至125°C宽温范围,供电电压1.71V至5.5V,符合汽车应用认证。
  • 可配置宏单元‌:支持2/3/4位查找表(LUT)、D型触发器、锁存器、8位管道延迟、计数器、去抖滤波器等。
  • 灵活I/O‌:8个GPIO可配置为数字输入/输出(含施密特触发、低电压模式)、模拟输入/输出(如比较器、电压基准)。
  • 开发工具‌:配套InterConnect Studio软件、评估模块和编程板。
2. 关键特性
  • 逻辑功能‌:支持多种LUT配置(2/3/4位)、计数器、延迟生成器及边缘检测。
  • 模拟功能‌:集成2路模拟比较器(ACMP)、可编程电压基准(VREF)和振荡器(25kHz/2MHz)。
  • I/O灵活性‌:所有信号可路由至任意GPIO,支持推挽、开漏NMOS/PMOS输出模式。
  • 低功耗设计‌:静态电流低至3.41µA(1.8V供电),支持多种省电模式。
3. 应用场景
  • 工厂自动化、通信设备、汽车电子、测试测量、消费电子等。
  • 典型功能:时序控制、电压监控、系统复位、电源序列管理、I/O扩展等。
4. 封装与电气参数
  • 封装‌:10引脚VSSOP(DGS),尺寸4.9mm × 3.0mm。
  • 绝对最大额定值‌:供电电压7V,ESD防护(HBM 2000V,CDM 1500V)。
  • 电气特性‌:详细列出输入/输出电平、开关时序、功耗等参数(如传播延迟典型值1.31ns@3.3V)。
5. 开发支持
  • 通过InterConnect Studio实现图形化设计、仿真及OTP编程。
  • 提供参考设计、应用笔记和硬件生态系统支持。
