‌SN74LV8T273 八路D型触发器技术文档总结
该SN74LV8T273包含八个正边沿触发的D型触发器,具有直接的低电平有效清除(CLR)输入。
满足建立时间要求的数据 (D) 输入端的信息传输到时钟 (CLK) 脉冲正向沿的 Q 输出。时钟触发发生在特定的电压电平,与正向脉冲的转换时间没有直接关系。当CLK处于高电平或低电平时,D输入对输出没有影响。
*附件:sn74lv8t273.pdf
输入采用降低阈值电路设计,以在电源电压大于输入电压时支持向上转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容差输入引脚可实现下平移。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
特性
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 单电源电压转换器(参见LVxT增强型输入电压):
    • 向上翻译:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下译:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
SN74LV8T273是德州仪器(TI)推出的带清除功能的八路D型触发器,具有电压电平转换功能,适用于1.65V至5.5V宽电压范围操作。核心特性包括:
  • 电压转换能力‌:支持上下行电压转换(如1.8V↔5V、3.3V↔5V等)。
  • 高性能‌:最高支持150Mbps数据传输速率(5V供电时)。
  • 封装选项‌:提供TSSOP(PW)、VSSOP(DGS)、VQFN(RKS)三种封装,尺寸最小至4.5mm×2.5mm。
2. 关键特性
  • 输入/输出兼容性‌:5.5V耐压输入引脚,支持与不同电压系统互联。
  • 触发方式‌:上升沿触发,异步低电平清除(CLR)。
  • 低功耗设计‌:静态电流典型值0.2µA(5.5V时)。
3. 应用场景
  • 数字信号同步时钟
  • 多路信号监控简化
  • 开关信号转换为 toggle 信号
4. 电气特性
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 1000V。
  • 时序参数‌:
    • 时钟至输出延迟(CLK→Q):典型值5.5ns(5V供电)。
    • 建立/保持时间:最小0ns(5V供电)。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:需添加0.1µF去耦电容靠近VCC引脚,信号走线宽度建议8-12mil。
  • 未使用引脚处理‌:必须接VCC或GND,避免浮空。
  • 热管理‌:VQFN封装热阻θJA为90.4°C/W,需注意散热。
6. 功能模式
  • 清除模式‌:CLR低电平时,输出强制为低。
  • 数据锁存‌:CLK上升沿触发D输入数据锁存至Q端。
7. 文档结构
完整数据手册包含引脚定义、绝对最大额定值、时序图、典型应用电路及封装机械尺寸等详细信息。
