‌TPLD2001可编程逻辑器件技术文档摘要
该TPLD2001是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该器件具有具有组合逻辑、顺序逻辑和模拟模块的多功能可编程逻辑 IC。TPLD 提供集成、紧凑、低功耗的解决方案,用于实现常见系统功能,例如定时延迟、电压监控器、系统重置、电源定序器、I/O 扩展器等。这款成本优化的器件以小巧的外形提供丰富的功能,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,工作电源电压范围为1.71V至5.5V。
系统设计人员可以通过临时模拟非易失性存储器或通过 InterConnect Studio 对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程来创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连。该TPLD2001由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,包括应用说明、参考设计和设计示例。
*附件:tpld2001.pdf
特性
  • 作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查找表 (LUT)
    • D 型触发器和闩锁,带和不带复位/设置选项
    • 8位移位寄存器
    • 16 位码型发生器
    • 计数器和延迟发生器
    • PWM 发生器
    • 可编程去毛刺滤波器或边缘检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 多通道采样模拟比较器,带多电压基准选择
    • 电压基准和模拟温度传感器
    • 模拟多路复用器
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号都可以路由到任何 GPIO
    • 数字输入模式:数字输入,带和不带施密特触发器,低压数字输入
    • 数字输出模式:推挽式、漏极开路 NMOS、三态
  • 开发工具
    • TPLD2001评估模块
    • TPLD编程器
    • 互连工作室
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 核心特性
  • 工作参数‌:支持-40°C至125°C宽温范围,供电电压1.71V至5.5V。
  • 可配置宏单元‌:
    • 支持2/3/4位查找表(LUT)、D型触发器/锁存器(带/不带复位/置位选项)。
    • 集成8位移位寄存器、16位模式发生器、计数器、PWM发生器、模拟比较器、温度传感器等。
  • 数字I/O灵活性‌:所有信号可路由至任意GPIO,支持施密特触发、推挽/开漏输出等模式。
  • 开发工具‌:提供评估模块、编程器和InterConnect Studio配置软件。
2. 应用场景
  • 穿戴设备、PC/笔记本、工业自动化、游戏外设及通信设备等。
3. 功能描述
  • 集成逻辑与模拟功能‌:通过组合逻辑、时序逻辑和模拟模块实现系统功能(如电源时序控制、电压监控等)。
  • 配置方式‌:支持临时仿真或通过OTP永久编程,配置工具为InterConnect Studio。
  • 封装选项‌:20引脚VSSOP(5.1mm×3.0mm)和UQFN(3.0mm×2.0mm)。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 电源复位电压:1.27V(上升沿)/1.14V(下降沿)。
    • 数字I/O延迟:典型值1.5ns(DFF触发)、4.6ns(复位响应)。
    • 模拟比较器响应时间:低带宽模式2μs,偏移电压±12mV。
  • 通信接口‌:
    • I2C支持标准/快速/快速+模式(时钟频率最高1MHz)。
    • SPI时钟频率最高4MHz,时序参数详见文档。
