德州仪器TPS548B27:高性能20A同步降压转换器,适用于数据中心与工业计算
Texas Instruments TPS548B27 20A降压转换器是一款具有自适应接通时间D-CAP3控制模式的小尺寸、高效同步降压转换器。因为无需外部补偿,所以该器件简单易用,仅需极少外部元件。该器件非常适合用于空间受限的数据中心应用。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS548B27 20A 降压转换器数据手册.pdf
TPS548B27器件具有差分远程检测、高性能集成MOSFET,在整个工作结温范围内具有精确的±1%、0.6V基准。该器件还具有快速负载瞬态响应、精确负载/线路调节、跳跃模式或FCCM操作以及可编程软启动等特性。Texas Instruments TPS548B27是一款无铅器件。它完全符合RoHS指令,无豁免。
特性
  • 输入电压范围:4V至16V,电流高达20A,无外部偏置
  • 输入电压范围:2.7V至16V,电流高达20A,外部偏置范围为3.13V至3.6V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 集成7.7mΩ和2.4mΩ MOSFET,支持20A连续输出电流
  • D-CAP3™控制模式,具有超快负载阶跃响应
  • 支持陶瓷输出电容器
  • 差分远程检测,0.6V±1% V REF (–40°C至+125°C结温)
  • 自动跳跃Eco-mode,用于提高轻负载效率
  • 可编程电流限制,带RTRIP
  • 引脚可选开关频率(600kHz、800kHz、1MHz)
  • 差分远程检测,实现高输出精度
  • 可编程软启动时间
  • 外部基准输入,用于跟踪
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源良好输出
  • OC、UV和OV故障断续模式
  • 4mm×3mm、19引脚VQFN-FCRLF封装
  • 完全符合RoHS指令,无豁免
功能框图
降压转换器
引言
随着数据中心、服务器和工业计算设备对功率密度和能效要求的不断提升,高效率、高集成度的电源管理解决方案变得尤为重要。德州仪器推出的TPS548B27是一款输入电压范围广泛、输出电流高达20A的同步降压转换器,集成了远程电压检测、可编程软启动、多种保护功能和小尺寸封装,非常适合空间受限且对性能要求严苛的应用场景。
一、关键特性概览
1. 宽输入电压范围
  • 2.7V 至 16V (使用外部VCC偏置时)
  • 4V 至 16V (使用内部LDO时)
  • 支持多种电源总线,如12V、5V或3.3V系统母线。
2. 高输出能力
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 连续输出电流:最高20A
  • 集成低导通电阻MOSFET:高侧7.7mΩ,低侧2.4mΩ
3. 先进的D-CAP3™控制模式
  • 无需外部补偿电路,简化设计
  • 支持全陶瓷输出电容
  • 超快负载瞬态响应
4. 灵活的配置与保护功能
  • 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
  • 可编程软启动与电流限制(通过TRIP电阻)
  • 差分远程电压检测,提升输出精度
  • 具备过流、过压、欠压、过热保护,支持打嗝模式
5. 小尺寸封装
  • 19引脚VQFN-FCRLF封装,尺寸仅为4mm × 3mm
二、典型应用场景
  • 机架服务器与刀片服务器
  • 硬件加速器与附加卡
  • 数据中心交换机
  • 工业计算机与嵌入式系统
三、设计亮点解析
1. 远程电压检测(Remote Sense)
TPS548B27提供 VSNS+VSNS- 引脚,支持远程检测负载点的电压,有效补偿PCB走线压降,确保输出电压精度在高电流条件下仍保持优异。
2. 可配置工作模式
通过MODE引脚外接电阻,用户可选择:
  • 强制连续导通模式(FCCM) :适用于对噪声敏感的应用
  • 自动跳过模式(Skip Mode) :轻载时提升效率
3. 软启动与外部参考输入
  • SS/REFIN引脚支持外部电容调整软启动时间
  • 可接受外部参考电压,用于电压跟踪或时序控制
4. 高集成度与散热优化
  • 内部集成3V LDO,也可由外部3.3V电源供电以提升效率
  • 封装底部带有散热焊盘,建议通过多个过孔连接至内部地平面,优化散热性能
四、典型应用电路设计示例
以下是一个将8V–16V输入转换为1V/20A输出的典型电路设计要点:
  • 电感选择 :建议使用0.3µH低DCR电感,纹波电流控制在30%左右
  • 输出电容 :使用多个陶瓷电容并联,总容值约300–400µF,以满足瞬态响应需求
  • 电流限制设置 :通过TRIP电阻设定谷值电流限制,例如使用5.24kΩ电阻设定约22.8A限流点
  • 软启动电容 :使用220nF电容可实现约3.7ms软启动时间
五、布局建议
  • VIN和VCC引脚必须就近放置高频去耦电容(如1µF和2.2µF)
  • 功率路径(VIN、SW、PGND)应短而宽,减少寄生电感和电阻
  • 反馈电阻应靠近器件放置,远程检测线应成对走线并远离开关节点
