‌TPLD2001-Q1 汽车级可编程逻辑器件技术文档摘要
TPLD2001-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该器件具有具有组合逻辑、顺序逻辑和模拟模块的多功能可编程逻辑 IC。TPLD 提供集成、紧凑、低功耗的解决方案,用于实现常见系统功能,例如定时延迟、电压监控器、系统重置、电源定序器、I/O 扩展器等。这款成本优化的器件以小巧的外形提供丰富的功能,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,工作电源电压范围为1.71V至5.5V。
系统设计人员可以通过临时模拟非易失性存储器或通过 InterConnect Studio 对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程来创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连。TPLD2001-Q1 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,包括应用说明、参考设计和设计示例。
*附件:tpld2001-q1.pdf
特性
  • 作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 符合汽车应用标准
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查找表 (LUT)
    • D 型触发器和闩锁,带和不带复位/设置选项
    • 8位移位寄存器
    • 16 位码型发生器
    • 计数器和延迟发生器
    • PWM 发生器
    • 可编程去毛刺滤波器或边缘检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 多通道采样模拟比较器,带多电压基准选择
    • 电压基准和模拟温度传感器
    • 模拟多路复用器
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号都可以路由到任何 GPIO
    • 数字输入模式:数字输入,带和不带施密特触发器,低压数字输入
    • 数字输出模式:推挽式、漏极开路 NMOS、三态
  • 开发工具
    • TPLD2001-Q1 评估模块
    • TPLD编程器
    • 互连工作室
参数
电压监控器
方框图
电压监控器
1. 核心特性
  • 工作环境‌:支持-40°C至125°C宽温范围,供电电压1.71V至5.5V,符合汽车应用认证。
  • 可配置宏单元‌:
    • 逻辑单元:2/3/4位查找表(LUT)、D型触发器/锁存器(带/不带复位/置位)。
    • 功能模块:8位移位寄存器、16位模式发生器、计数器、PWM发生器、模拟比较器、电压参考源、温度传感器等。
  • 数字I/O灵活性‌:所有信号可路由至任意GPIO,支持施密特触发输入、推挽/开漏输出等模式。
2. 应用领域
  • 穿戴设备、PC/笔记本、工业自动化、汽车电子、通信设备等。
3. 功能描述
  • 集成组合逻辑、时序逻辑及模拟模块,提供紧凑低功耗解决方案,适用于时序控制、电压监控、电源序列等场景。
  • 开发支持:配套评估模块(EVM)、编程工具及InterConnect Studio配置软件。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 绝对最大额定电压7V,ESD防护(HBM ±2000V,CDM ±1500V)。
    • 典型功耗:待机电流低至2.41µA(1.8V供电),高速模式动态电流依配置不同。
  • 时序性能‌:
    • 数字I/O延迟低至14.4ns(5V供电),SPI时钟频率最高4MHz。
    • 模拟比较器响应时间低至2µs(低带宽模式)。
5. 封装与引脚
  • 20引脚VSSOP封装(DGS),尺寸5.1mm×3.0mm,支持I2C/SPI接口复用。
