‌SN74LVC1G37 器件技术文档总结
SN74LVC1G37器件是一个具有施密特触发输入和开漏输出的缓冲器。
*附件:sn74lvc1g37.pdf
特性
  • 工作范围为 1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过100mAper JESD 78
参数
引脚
方框图
引脚
1. 核心功能与特性
  • 器件类型‌:单通道缓冲器/驱动器,具有施密特触发器输入和开漏输出。
  • 工作电压范围‌:1.65V 至 5.5V,支持 5.5V 容限输入引脚。
  • 关键特性‌:
    • 施密特触发器输入:提供噪声容限和信号整形功能。
    • 开漏输出:支持电平转换和总线配置(需外接上拉电阻)。
    • 低功耗设计:静态电流极低(典型值 1μA),支持部分断电模式(Ioff 保护)。
    • 高驱动能力:最大灌电流 32mA。
2. 应用场景
  • 电源就绪信号合并
  • 数字使能信号控制
  • LED 驱动(需外接限流电阻)
3. 封装与引脚配置
  • 封装选项‌:
    • DBV (SOT-23, 5) ‌:尺寸 2.9mm × 1.6mm(含引脚)。
    • DCK (SOT-SC70, 5) ‌:尺寸 2mm × 1.25mm(含引脚)。
  • 引脚功能‌:| 引脚号 | 名称 | 类型 | 描述 |
    | 1 | NC | - | 无连接(需悬空或接地) |
    | 2 | A | 输入 | 施密特触发器输入 |
    | 3 | GND | 地 | 接地 |
    | 4 | Y | 输出 | 开漏输出 |
    | 5 | VCC | 电源 | 正电源 |
4. 电气参数要点
  • 阈值电压‌:
    • 正向阈值(VT+):1.65V 时典型值 0.76V,5.5V 时典型值 2.86V。
    • 负向阈值(VT-):1.65V 时典型值 0.35V,5.5V 时典型值 1.94V。
    • 滞后电压(ΔVT):典型值 0.3V(1.65V 供电)。
  • 开关特性‌:
    • 传输延迟(tpd):5V 供电时典型值 2.6ns(负载 15pF)。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路电容需靠近 VCC 引脚(推荐 0.1μF)。
    • 开漏输出需外接上拉电阻(典型值 10kΩ)。
  • 热管理‌:
    • 结温限制:-40°C 至 125°C。
    • 封装热阻(DBV):θJA = 357.1°C/W。
6. 安全与可靠性
  • ESD 保护:HBM 2kV,CDM 1kV。
  • 绝对最大额定值:输入电压范围 -0.5V 至 6.5V,避免超出以免损坏器件。
