风华TC02G系列薄膜电阻:0402封装下高精度与低温漂的解决方案
风华TC02G系列薄膜电阻作为风华薄膜电阻的重要分支,以高精度、低温度系数(TCR)和高可靠性为核心优势,广泛适配医疗设备、测试测量仪器、通讯设备等对电路稳定性要求严苛的场景。该系列采用0402封装,具备±0.1%的超高精度,±25ppm/℃超低温漂特性,兼顾小型化与性能表现,是精密电子系统中的理想选择。
薄膜电阻
关键性能参数:
  1. 0402封装尺寸:1.00mm±0.05(长)×0.50mm±0.05(宽)×0.30mm±0.05(高),适合高密度 PCB 布局,满足小型化设备的空间需求。
  2. 功率等级:标准功率为 1/16W,满足小型化电路的低功率需求。
  3. 阻值范围:涵盖 10Ω~100KΩ,覆盖中低阻值区间,适配精密分压与限流场景。
  4. 精度等级:提供±0.05%(A)、±0.1%(B)、±0.25%(C)、±0.5%(D)、±1%(F)等精度等级,代理商南山电子现货型号以±0.1%的超高精度为主。
  5. 温度系数(TCR):全系列采用±25ppm/℃的超低温度系数,确保在温度变化时阻值稳定性,适合对温度漂移敏感的电路。
  6. 工作温度:-55℃~+155℃,适应宽温环境,满足工业控制、通讯设备等场景的温度要求。
  7. 工作电压:元件极限电压 25V,最大过负荷电压 50V,可应对常规电路的电压波动。
型号规格解析:
TC02G系列型号采用标准化编码规则,以 “TC02G3001BT” 为例,各部分含义如下:
  • T:产品代号,代表薄膜片式固定电阻T系列;
  • C:额定功率代号,对应 1/16W;
  • 02:封装尺寸代号,对应 0402封装;
  • G:温度系数代号,对应 25ppm/℃;
  • 3001:阻值代码,通过 E-96 系列换算为 3.0KΩ(前三位为有效数字,第四位为 10 的次方数);
  • B:精度代号,对应 ±0.1%;
  • T:包装方式代号,代表编带包装。
TC02G系列薄膜电阻型号推荐:
型号规格描述
TC02G3001BT0402-0.1%-25PPM-3K
TC02G1002BT0402-0.1%-25PPM-10K
TC02G2402BT0402-0.1%-25PPM-24K
TC02G3002BT0402-0.1%-25PPM-30K
TC02G2002BT0402-0.1%-25PPM-20K
TC02G1601BT0402-0.1%-25PPM-1.6K
TC02G3902BT0402-0.1%-25PPM-39K
TC02G3901BT0402-0.1%-25PPM-3.9K
TC02G2702BT0402-0.1%-25PPM-27K
TC02G5101BT0402-0.1%-25PPM-5.1K
TC02G1202BT0402-0.1%-25PPM-12K
TC02G24R9BT0402-0.1%-24.9R-25PPM
TC02G5601DT0402-0.5%-25PPM-5.6K
TC02G2002DT0402-0.5%-25PPM-20K
风华TC02G系列薄膜电阻凭借小型化、高精度、低温漂性能,同时具备良好的耐湿性、高可靠性等特点,在医学仪器、测试测量设备、打印设备、自动设备控制器、转换器、通讯设备及手机等领域中展现出卓越适配性。其稳定的阻值表现与宽温工作能力,能够满足这些领域对电路精度、环境适应性及长期运行可靠性的严苛要求,成为保障设备精准运行不可或缺的关键元件。
