‌SN74LVC1G06-Q1 器件技术文档总结
SN74LVC1G06-Q1器件是具有漏极开路输出的逆变器缓冲器。
*附件:sn74lvc1g06-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 工作范围为 1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过100mAper JESD 78
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
SN74LVC1G06-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级单路反相缓冲器/驱动器,采用开漏输出设计,符合 AEC-Q100 汽车应用认证标准。
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:1.65V 至 5.5V
    • 支持 5.5V 容差输入
    • 最大灌电流能力:32mA(4.5V 时)
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
2. 应用场景
  • 电源信号合并(Power Good 信号)
  • 数字使能信号控制
  • LED 驱动等高电流负载场景
3. 功能描述
  • 逻辑功能‌:输入低电平时输出高阻态(Hi-Z),输入高电平时输出低电平(L)。
  • 开漏输出优势‌:支持线与配置,需外接上拉电阻实现逻辑高电平。
4. 封装与引脚
提供两种封装选项:
  • DBV(SOT-23,5 引脚) ‌:尺寸 2.9mm × 1.6mm(不含引脚)
  • DCK(SOT-SC70,5 引脚) ‌:尺寸 2mm × 1.25mm(不含引脚)
5. 电气特性
  • 传输延迟‌:典型值 2ns(5V 供电,负载电容 15pF)
  • 静态电流‌:低至 1μA(输入悬空时)
  • ESD 防护‌:HBM 2kV,CDM 1kV
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路电容需靠近 VCC 引脚(推荐 0.1μF)。
    • 信号走线宽度建议 8-12mil,避免直角转弯。
  • 输入处理‌:未用输入需接 VCC 或 GND,防止浮空。
  • 热管理‌:最大结温 150°C,需注意连续大电流下的散热。
7. 典型应用电路
  • LED 驱动‌:通过开漏输出直接驱动 LED,需串联限流电阻。
  • 电平转换‌:利用 5.5V 输入容差特性,实现不同电压域的信号接口。
8. 文档支持
包含详细参数表、时序图、热性能数据及封装机械信息,参考 TI 相关应用笔记(如 CMOS 功耗计算、布局指南等)。
附:关键参数速查表
参数条件典型值
传输延迟(tpd)5V, CL=15pF2ns
输出低电平(VOL)IOL=32mA, 4.5V0.55V
静态电流(ICC)VI=VCC 或 GND1μA
