‌TXG402x系列2位±40V接地电平转换器技术文档总结
TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±40V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG402x 系列可以解决不同接地电平的电压转换挑战。简化图显示了一个常见用例,其中由于寄生电阻或电容,GNDA 到 GNDB 之间发生直流偏移。
VCCA 参考 GNDA,VCCB 参考 GNDB。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都可以接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当VCC到GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流为<90nA。
TXG402x 器件有助于提高不同接地域的抗噪性和功率排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它可以将高达 5MHz 的 80VPP 噪声水平抑制(图 7-5)。该器件可支持UART、GPIO、JTAG等多种接口。
*附件:txg4020.pdf
特性
  • 支持高达 ±40V 的直流换档
  • 交流噪声抑制高达 80VPP,最高可达 5MHz
  • CMTI 为 1kV/μs
  • 低螺旋桨延迟 (<5ns) 和 Ch-Ch 偏斜 (<0.20ns)
  • 大于 250Mbps
  • 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内工作
  • 将提供具有多种配置的 4、2、1 通道设备
  • 两种设备变体:
    • TXG4020:2 个前进
    • TXG4021:1 个正向,1 个反向
  • 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻值)
  • 施密特触发输入允许慢速和嘈杂的信号
  • 带有集成静态下拉电阻的输入可防止通道浮动
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
    • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2500V人体模型
    • 500V 充电设备型号
  • 提供的套餐选项:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D型(SOIC-8)
参数
寄生电阻
方框图
寄生电阻
1. 产品概述
TXG402x是德州仪器(TI)推出的2位固定方向非隔离式电压/接地电平转换器,支持:
  • 双电源域转换‌:VCCA(1.71V至5.5V)与VCCB(1.71V至5.5V)独立配置
  • 接地偏移补偿‌:支持GNDA与GNDB间±40V的直流偏移
  • 型号差异‌:
    • TXG4020:2通道正向传输(A→B)
    • TXG4021:1正向(A→B)+1反向(B→A)通道
2. 核心特性
  • 高性能参数‌:
    • 传播延迟<5ns,通道间偏移<0.20ns
    • 支持>250Mbps数据传输速率
    • 低功耗(1Mbps时每通道0.8mA@1.8V)
  • 抗干扰能力‌:
    • 80VPP@5MHz交流噪声抑制
    • 共模瞬态抗扰度(CMTI)达1kV/µs
  • 可靠性设计‌:
    • 集成施密特触发器输入,支持慢速/噪声信号
    • 内置下拉电阻防止通道浮空
    • ESD保护:HBM 2500V / CDM 500V
3. 应用场景
  • 测试测量设备
  • 工业自动化与机器人
  • 航空电子系统
  • 家电控制
4. 封装选项
封装型号尺寸(典型值)
WSON-8 (DSG)2.0mm × 2.0mm
SOT-8 (DDF)2.9mm × 1.6mm
SOIC-8 (D)4.9mm × 3.9mm
5. 关键功能说明
  • VCC断开保护‌:电源断开时强制输出高阻态
  • 无毛刺电源时序‌:支持任意电源上电/断电顺序
  • 电气隔离‌:GNDA与GNDB间漏电流<90nA(VCC对地短路时)
