深入解析Microchip dsPIC33AK512MPS506数字电源即插即用模块(PIM)
Microchip Technology dsPIC33AK512MPS506数字电源即插即用模块 (PIM) 是一个演示板,与不同的电源板结合使用,可以展示dsPIC33AK512MPS506数字信号控制器 (DSC) 的功能。该Microchip即插即用模块 (PIM) 直接插入 数字电源开发板 (DM330029)、低功耗FPC 开发套件 (DV330101) 和交错LLC转换器开发板 (EV84C64A)。通过dsPIC33AK512MPS506即插即用模块 (PIM),可访问DSC的高速12位分辨率模数转换器 (ADC) 输入、数模转换器 (DAC) 输出、具有精密边缘布局输出的高速脉宽调制器 (PWM) 以及通用输入/输出 (GPIO) 端口。
数据手册:*附件:Microchip Technology dsPIC33AK512MPS506数字电源即插即用模块 (PIM)数据手册.pdf
特性
  • dsPIC33AK512MPS506 32位DSC,64引脚TQFP封装
  • ICSP™编程接头
  • 带电源良好 (PG) 功能的板载LDO
  • MCP2221A USB转UART/I^2^C串行转换器
  • USB Type-C^®^ 连接器
  • 板边缘连接接口,用于模拟输入/输出、PWM输出和GPIO端口
  • 通过测试点回路连接器,带运算放大器缓冲器的模拟输入可用于伯德图测量
  • 为整个dsPIC33AK512MPS506 DSC系列提供支持
  • 电路板尺寸:51mm x 38.5mm (长x宽)
概述
pim
引言
在数字电源设计领域,开发人员常常面临系统验证和原型搭建的挑战。为了加速开发流程,Microchip Technology推出了基于dsPIC33AK512MPS506数字信号控制器(DSC)的 数字电源即插即用模块 (Digital Power Plug-In Module, DP PIM)。该模块作为一个功能完整的演示平台,可与多种功率板配合使用,显著简化数字电源系统的设计与测试过程。
模块概述
dsPIC33AK512MPS506 DP PIM是一款紧凑型评估板,尺寸为51 mm × 38.5 mm,集成了丰富的硬件资源,包括:
  • dsPIC33AK512MPS506 DSC (64引脚TQFP封装)
  • USB-C接口与MCP2221A USB转UART/I²C串行转换器
  • 板载LDO (带Power Good功能)
  • 模拟与数字信号接口通过边缘连接器引出
  • 多个测试点 ,便于信号测量与调试
  • 绿色电源指示灯红色用户LED
电气特性
该模块支持3.6V至6.3V的宽输入电压范围,最大功耗低于0.6W,工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于工业级应用环境。
信号分类与处理
dsPIC33AK512MPS506 DP PIM将信号分为模拟部分数字部分 ,分别位于边缘连接器的左右两侧:
模拟信号(17个通道)
  • 高速比较器输入 :RC滤波,截止频率10 MHz,适用于零电流检测、峰值电流模式控制等
  • 高速ADC输入 :RC滤波,截止频率1.9 MHz,连接至专用ADC的Track-and-Hold电路
数字信号(31个通道)
  • 高速PWM输出
  • 通用GPIO
  • 编程/调试接口
  • I²C通信线路
所有数字线路均串联47Ω电阻,以提高信号完整性并限制短路电流。
引脚功能详解
模块通过60引脚边缘连接器(Samtec MECF-30-01-L-DV-WT)引出所有关键信号,包括:
  • 模拟输入通道 (如RA6_AD3AN2_IN、RA0_AD3AN5_IN等)
  • PWM输出 (如RC3_PWM3H、RD1_PWM2L等)
  • DAC输出 (RA1_DAC_OUT1)
  • 通用数字I/O (如RCO_RP33、RD4_RP53等)
  • 电源与地 (VDD_EXT、GND_A/D)
板载资源与扩展能力
除了核心DSC外,模块还集成了:
  • MEMS振荡器 (8 MHz)
  • OPAMP缓冲器 ,用于Bode分析输入和ADC信号调理
  • ICSP编程接口 ,支持在线调试与烧录
  • USB转串口功能 ,便于与PC通信
应用场景
dsPIC33AK512MPS506 DP PIM适用于以下典型应用:
  • AC/DC转换器
  • DC/DC变换器
  • 功率因数校正(PFC)
  • 数字负载点(PoL)电源
  • 电机驱动与逆变器
