‌SN74LV8T273-Q1 汽车级八路D型触发器数据手册总结
SN74LV8T273-Q1 包含 8 个正边沿触发的 D 型触发器,具有直接低电平有效清除 (CLR) 输入。
满足建立时间要求的数据 (D) 输入端的信息传输到时钟 (CLK) 脉冲正向沿的 Q 输出。时钟触发发生在特定的电压电平,与正向脉冲的转换时间没有直接关系。当CLK处于高电平或低电平时,D输入对输出没有影响。
输入采用降低阈值电路设计,以在电源电压大于输入电压时支持向上转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容差输入引脚可实现下平移。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
*附件:sn74lv8t273-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 提供可润湿侧翼 QFN 封装
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 单电源电压转换器(参见LVxT增强型输入电压):
    • 向上翻译:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下译:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
方框图
高电平
1. 产品概述
SN74LV8T273-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级八路D型触发器,具有异步清零功能(CLR),采用正边沿触发设计。该器件支持1.65V至5.5V宽电压操作,集成电压电平转换功能,适用于汽车电子等严苛环境。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
  • 电压转换能力‌:支持上下行电压转换(如1.8V↔5V、3.3V↔5V等)。
  • 高性能‌:最高支持300MHz时钟频率(5V供电时)。
  • 封装选项‌:提供TSSOP(PW)、VSSOP(DGS)、VQFN(RKS)封装,其中VQFN封装带可润湿侧翼(Wettable Flank),便于光学检测。
3. 功能描述
  • 触发器逻辑‌:8个独立D型触发器,共享时钟(CLK)和异步清零(CLR)信号。数据在CLK上升沿锁存,CLR低电平时强制输出清零。
  • 电压兼容性‌:输入支持5.5V耐压,输出电平与VCC同步(支持1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS电平)。
4. 电气参数
  • 工作电压范围‌:1.65V至5.5V。
  • ESD防护‌:HBM 2kV(AEC-Q100-002)、CDM 1kV(AEC-Q100-011)。
  • 功耗‌:静态电流典型值0.2µA(5V供电时)。
5. 典型应用
  • 信号同步‌:用于多总线系统的时钟域同步。
  • 电压转换‌:连接不同电压域的器件(如MCU与传感器)。
  • 开关去抖‌:将机械开关信号转换为稳定数字信号。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:需添加0.1µF去耦电容,信号走线长度建议<12cm。
  • 未使用引脚‌:输入引脚需上拉/下拉,输出引脚可悬空。
  • 热管理‌:VQFN封装热阻θJA为90.4°C/W,需注意高温环境散热。
