‌SN74LV8T373-Q1 汽车级八路D型锁存器技术文档总结
SN74LV8T373-Q1 包含八个 D 型锁存器。所有通道共享一个锁存使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。
输入采用降低阈值电路设计,以在电源电压大于输入电压时支持向上转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容差输入引脚可实现下平移。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
*附件:sn74lv8t373-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 提供可润湿侧翼 QFN 封装
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 单电源电压转换器(参见LVxT增强型输入电压):
    • 向上翻译:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下译:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
方框图
锁存器
1. 产品概述
  • 型号‌:SN74LV8T373-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(工作温度-40°C至125°C)。
  • 功能‌:集成8路D型锁存器,支持电平转换,共享锁存使能(LE)和输出使能(OE)控制。
  • 关键特性‌:
    • 宽电压范围:1.65V至5.5V,支持5.5V耐压输入。
    • 电平转换能力:支持上下行电压转换(如1.8V↔5V、3.3V↔5V等)。
    • 高速传输:最高150Mbps(5V/3.3V供电时)。
    • 封装选项:TSSOP(PW)、VSSOP(DGS)、VQFN(RKS,含可润湿侧翼)。
2. 电气特性
  • 电源电流‌:静态电流低至0.2µA(典型值),动态电流随输入电压变化(见图5-1至5-3)。
  • 输入/输出电平‌:
    • 输入高电平(VIH)最低1.1V(1.65V供电时),支持低电压信号输入。
    • 输出驱动能力:±8mA至±25mA(不同供电电压下)。
  • ESD防护‌:HBM 2kV,CDM 1kV。
3. 功能模式
  • 锁存控制‌:
    • LE=高电平时,数据从D端透明传输至Q端。
    • LE=低电平时,Q端保持最后锁存状态。
  • 输出控制‌:
    • OE=低电平时,输出有效;OE=高电平时,输出高阻态。
  • 上电状态‌:通过内部POR电路确保上电时输出为已知低电平。
4. 典型应用
  • 场景‌:并行数据存储、数字总线缓冲(见图8-1)。
  • 设计要点‌:
    • 电源需满足快速上升时间(6µs/V至100ms/V)。
    • 未用输入需通过上拉/下拉电阻(推荐10kΩ)固定电平。
    • 输出负载电容建议≤50pF以保证时序性能。
5. 封装与布局
  • 封装尺寸‌:最小为VQFN(4.5mm×2.5mm),含可润湿侧翼便于AOI检测。
  • 热性能‌:VQFN封装热阻θJA=90.4°C/W,需注意散热设计。
6. 安全与兼容性
  • 绝对最大额定值‌:输入电压范围-0.5V至7V,避免超出以免损坏器件。
  • 钳位二极管‌:输入含负向钳位二极管,输出含双向钳位二极管。
