‌SN74LV8T374 八路D型触发器技术文档总结
SN74LV8T374包含八个 D 型人字拖。所有通道共享上升沿触发时钟 (CLK) 输入和低电平有效输出使能 (OE) 输入。该器件具有流通引脚排列,可以更轻松地进行总线布线。
输入采用降低阈值电路设计,以在电源电压大于输入电压时支持向上转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容差输入引脚可实现下平移。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
*附件:sn74lv8t374.pdf
特性
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 单电源电压转换器(参见LVxT增强型输入电压):
    • 向上翻译:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下译:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
方框图
电源电压
1. 核心特性
  • 宽电压工作范围‌:1.65V至5.5V,支持5.5V耐压输入引脚。
  • 电压转换功能‌:
    • 升压转换‌:支持1.2V→1.8V、1.5V→2.5V、1.8V→3.3V、3.3V→5.0V。
    • 降压转换‌:支持5.0V/3.3V→1.8V、5.0V/3.3V→2.5V、5.0V→3.3V。
  • 高性能‌:最高150Mbps传输速率(5V/3.3V供电),符合JESD17标准(锁存电流>250mA)。
2. 应用场景
  • 并行数据同步与存储
  • 移位寄存器
  • 总线驱动与接口电路
  • 模式生成器
3. 功能描述
  • 结构‌:集成8个D型触发器,共享上升沿触发时钟(CLK)和低电平有效输出使能(OE)。
  • 引脚设计‌:直通式布局简化总线布线,支持高低电压双向转换。
  • 输出控制‌:OE引脚可置输出为高阻态,不影响内部触发器状态。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出驱动能力:±8mA至±25mA(不同供电电压下)。
    • 静态电流(ICC):典型值0.2µA(5.5V输入)。
  • 时序特性‌:
    • 最大时钟频率:300MHz(5V供电,CL=15pF)。
    • 传播延迟:1.8V下典型值12.8ns(tPLH)。
5. 封装与热性能
  • 封装选项‌:
    • TSSOP-20(6.5mm×6.4mm)
    • VQFN-20(4.5mm×2.5mm)
  • 热阻‌:VQFN封装θJA=90.4°C/W。
6. 设计注意事项
  • 输入处理‌:未用输入需接上拉/下拉电阻(推荐10kΩ)。
  • 输出负载‌:电容负载≤50pF以优化性能。
  • 电源建议‌:需添加去耦电容,确保电压爬升速率在6µs/V以内。
7. 典型应用电路
  • 支持多电压系统互联,如3.3V MCU与5V外设通信。
  • 高阻态输出设计避免总线冲突,适用于共享数据线场景。
文档完整覆盖器件规格、应用指南及可靠性数据,适用于工业与消费电子设计。
