‌SN54SC1G125-SEP 文档总结
SN54SC1G125-SEP 是一款具有 3 态输出的单线驱动器。当输出使能(OE)输入引脚处于逻辑高电平时,输出被禁用。当 (OE) 处于逻辑低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。
*附件:sn54sc1g125-sep.pdf
特性
  • 视频 TBD-01XE
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 表征高达 50 krad(Si)
    • TID 性能保证高达 30 krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT),最高可达 30 krad(Si)
  • 辐射 - 单事件效应 (SEE):
    • 单事件闩锁 (SEL) 免疫性在 125°C 时高达 50 MeV-cm2/mg
    • 单事件瞬态 (SET) 表征高达 LET = 50 MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
  • 闩锁性能超过 100mA(符合 JESD 78 标准)
  • 空间增强型塑料:
    • 支持国防和航空航天应用
    • 受控基线
    • Au键合线和NiPdAu铅表面处理
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规范
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 延长产品生命周期
    • 产品可追溯性
参数
逻辑电平
方框图
逻辑电平
1. 产品概述
SN54SC1G125-SEP 是一款辐射耐受的单总线缓冲门,具有三态输出,适用于航空航天和国防应用。其主要特点包括:
  • 辐射耐受性‌:总电离剂量(TID)达50 krad(Si),单事件锁定(SEL)免疫至50 MeV-cm²/mg(125°C)。
  • 宽工作电压范围‌:1.2V 至 5.5V,支持5.5V容限输入引脚。
  • 高性能‌:传输速率达150Mbps(5V或3.3V供电),符合JESD78标准。
  • 封装‌:采用SOT-23(5引脚)封装,尺寸为2.9mm × 2.8mm。
2. 功能描述
  • 三态输出控制‌:当输出使能(OE)为低电平时,输入A的数据直接传递至输出Y;OE为高电平时,输出为高阻态。
  • 应用场景‌:用于数字信号使能/禁用、LED控制等。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:0V 至 VCC。
    • 输出驱动能力:高电平输出电流(IOH)达-32mA,低电平输出电流(IOL)达32mA。
  • 开关特性‌:
    • 传输延迟(tpd)低至2ns(5V供电,CL=15pF)。
    • 输出使能/禁用时间(ten/tdis)优化为1.5ns至44ns(取决于供电电压)。
4. 设计注意事项
  • 电源管理‌:需在VCC引脚附近放置0.1μF去耦电容。
  • 布局建议‌:信号走线宽度8-12mil,避免90°拐角,优先使用阻抗控制走线。
  • 未使用引脚处理‌:输入引脚需上拉/下拉,输出引脚可悬空。
5. 文档支持
  • 包含详细引脚配置、绝对最大额定值、热性能参数及典型应用电路图。
  • 提供辐射性能测试数据、封装机械尺寸及订购信息。
