MCP16701:为高端FPGA与MPU量身打造的高精度、可编程电源管理方案
Microchip Technology MCP16701电源管理集成电路 (PMIC) 集成了八个DC-DC降压式稳压器、四个300mA LDO和一个LDO控制器。这款PMIC与Microchip的嵌入式微处理器单元 (eMPU) 兼容,而这些处理器需通过高性能模式 (HPM) 实现动态电压调节 (DVS)。MCP16701 PMIC也兼容PIC64GX、PolarFire和PolarFireSoC。这款PMIC具有低空载运行静态电流,在完全关闭时电流消耗低于10μA。这款PMIC还具有3.4MHz I^2^C接口、EEPROM写入密码保护,以及带有可为各通道单独设置中断屏蔽的nINTO引脚(中断标志)。MCP16701 PMIC用于µC/µP、fpga、DSP电源和高性能MPU电源解决方案。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP16701电源管理集成电路数据手册.pdf
特性
  • 2.7 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 3.4MHz I^2^C接口
  • 八个1.5A降压DC-DC通道
  • 四个300mA高精度LDO
  • 使用外部N沟道MOSFET(SERDES通道供电)的高精度、高PSRR LDO控制器
  • 降压转换器 (V DD ) 输出电压精度:±0.8%(VFB ≥ 1V时)
  • LDO控制器输出电压精度:-1.5%/+1%(VFB ≥ 0.9V时)
  • LDO输出电压精度:±1%(VFB ≥ 1.8V时)
  • 并联通道的RDS(ON) 精确匹配,实现良好的均流
  • 所有降压和LDO通道的可编程输出电压为0.6V至3.8V(无需外部反馈电阻器)
  • 降压通道的100%占空比能力
  • LDO控制器输出电压为0.6V至1.6V/12.5mV的步进值
  • 参考地 (REFGND) 可远程路由至负载接地(伪遥感)
  • 支持低噪声强制PWM模式和轻载高效模式(可通过引脚选择或位控制)
  • 切换频率支持外部同步,并具备精准的切换事件时间定位能力
  • 降压通道可选择相位(0°、90°、180°或270°)
  • 可编程取消置位延迟的全局重置 (nRSTO_A)
  • 用户定义的重置 (nRSTO_P) 带可编程释放延迟(非常适合用于PolarFire fpga DEVRST_N接口)
  • EEPROM和接口配备专用VVDD 电源引脚,使编程过程无需启动整个应用系统
  • 板载嵌入式电子擦除可编程只读存储器 (EEPROM),用于默认上电配置编程
  • 电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 写密码保护
  • 运行时间可重新配置
  • 降压通道的故障模式电流限制(可禁用)
  • 可编程热预警和热关断保护
  • nINTO引脚(中断标志),每个通道均可选择中断屏蔽
  • 采用8mm x 8mm的64引脚VQFN封装
方框图
集成电路
引言
随着高性能FPGA、SoC和多核处理器的功耗与电源复杂度不断提升,对电源管理集成电路(PMIC)的要求也日益严格。Microchip Technology推出的MCP16701 是一款专为FPGA和高性能MPU应用设计的电源管理芯片,具备高精度、高集成度、高可配置性等优势,适用于工业、通信、计算等领域的复杂电源系统。
核心特性概览
MCP16701 在单一芯片中集成了以下关键电源资源:
  • 8路1.5A Buck转换器 :支持最多4路并联,最高输出6A电流,共享电感,节省空间。
  • 4路300mA高精度LDO :支持后级稳压,适用于PLL等模拟负载。
  • 1路LDO控制器 :外接N-MOSFET,专为SERDES等低噪声、高PSRR电源轨设计。
  • 全通道输出电压可编程 :Buck与LDO输出范围0.6V–3.8V,分辨率12.5mV/25mV。
  • I²C接口(最高3.4MHz) :支持实时配置与EEPROM存储启动参数。
  • 多种保护与监控功能 :包括过流、过热、电压监控、看门狗等。
关键技术优势
1. 灵活的Buck通道并联能力
MCP16701允许将相邻的Buck通道(如Buck1–Buck4)并联使用,通过精确匹配的Rds(ON)实现自然均流,无需额外均流电路。并联后共享同一电感,显著减少外围元件数量和PCB面积。
2. 高精度与高可配置性
所有电源通道的输出电压均可通过I²C接口精确设定,无需外部分压电阻。Buck输出精度高达±0.8%(VFB ≥ 1V),LDO精度为±1%,满足现代处理器对电源精度的苛刻要求。
3. 强大的时序与控制能力
芯片支持多达4步启动序列,每步最多16个延时档位,可精确控制各电源轨的上电顺序,满足FPGA、DDR等负载的严格时序要求。同时提供nRSTO_A(全局复位)和nRSTO_P(用户定义复位)输出,便于与PolarFire等FPGA的DEVRST_N引脚对接。
4. 低功耗模式与动态电压调节(DVS)
通过MODE引脚或寄存器配置,可切换Buck通道的FPWM(强制PWM)与AutoPFM(自动PFM)模式,实现轻载高效运行。支持DVS功能,可在模式切换时动态调整输出电压,进一步优化能效。
5. 完善的保护与诊断机制
  • hiccup模式过流保护
  • 可编程热警告与热关断
  • 开路/短路检测
  • 看门狗定时器(支持窗口模式)
  • 中断输出(nINTO)与状态寄存器读取
典型应用场景
  • FPGA/SoC电源系统 :如Microchip PolarFire、Xilinx、Intel FPGA系列
  • 高性能MPU/CPU核心电源
  • 通信基础设施、工业控制、嵌入式计算平台
  • 多路电源轨需严格时序控制的系统
