ZL40294B:面向PCIe Gen6的超低附加抖动时钟扇出缓冲器
Microchip Technology ZL40294B 1至20个扇出缓冲器是超低附加抖动、低功耗缓冲器,完全符合Intel DB2000QL标准。ZL40294B的工作电压为3.3V ±5%,支持PCIe Gen 5.0和Gen 6.0规格。
数据手册:*附件:Microchip Technology ZL40294B 1至20个扇出缓冲器数据手册.pdf
Microchip Technology ZL40294B 缓冲器提供12kHz至20MHz的附加相位抖动,抖动频率为32fs,典型频率为156.25MHz。这些设备的工作温度范围为-40°C至+85°C。ZL40294B非常适合PCI Express第1/2/3/4/5/6代时钟分配、服务器、存储器和数据中心。
特性
  • 完全符合Intel DB2000QL规格
  • 20个低功耗推挽HCSL PCIe输出
  • 支持PCIe Gen 5.0和Gen 6.0规范
  • 在DB2000QL频带中,典型值为12fs的超低附加抖动
  • PCIe Gen 6典型值为4fs RMS的附加相位抖动
  • 12kHz至20MHz的附加相位抖动,典型值为32fs,频率为156.25MHz
  • 支持0 MHz至250 MHz的时钟频率
  • 支持3.3 V电源
  • 内置低压差 (LDO) 稳压器,具有出色的电源噪声抑制能力
  • 最大输出至输出偏移:50ps
  • SMBus接口
  • 侧带接口 (SBI)
  • 八个OE引脚
  • 85Ω差分传输线的嵌入式系列端接电阻器
  • 对扩频时钟透明
功能框图
低功耗
一、关键特性概览
ZL40294B具备以下突出特性:
  • 全面兼容性 :支持PCIe Gen1至Gen6,符合Intel DB2000QL标准。
  • 高扇出能力 :提供20路低功耗推挽HCSL输出,支持0 MHz至250 MHz的时钟频率。
  • 超低附加抖动
    • 典型值12 fs(DB2000QL频段)
    • PCIe Gen6附加相位抖动典型值仅为4 fs RMS
  • 灵活的电源设计 :支持3.3V电源,内置LDO提供优异的电源噪声抑制。
  • 多种控制接口 :支持SMBus和边带接口(SBI),提供硬件和软件两种输出使能方式。
  • 集成终端电阻 :每路输出均集成85Ω差分终端电阻,节省外部元件。
二、典型应用场景
ZL40294B适用于以下高性能系统:
  • 多路PCIe时钟分配 (如服务器中的GPU、NVMe、网卡等)
  • Intel QPI/UPI互联时钟分发
  • 数据中心与存储设备
  • 网络交换机与路由器
其高扇出能力和低抖动特性使其成为多CPU服务器和高速通信设备的理想时钟缓冲解决方案。
三、核心技术优势
1. 超低附加抖动性能
ZL40294B在多种频率和带宽条件下均表现出优异的抖动性能:
  • 在12 kHz至20 MHz带宽内,典型附加抖动为32 fs(156.25 MHz时钟)
  • 支持PCIe Gen6的严格时序要求,附加抖动低至4 fs RMS
  • 即使在输入时钟质量较差(如800 mV差分电压、1.5 V/ns摆率)的情况下,仍能保持优良的抖动性能
2. 灵活的输入与输出配置
  • 输入支持 :支持差分或单端输入,频率范围0–250 MHz,具备广泛的兼容性。
  • 输出控制
    • 8个硬件OE#引脚,支持异步输出使能
    • SMBus寄存器控制,可独立配置每路输出
    • 边带接口(SBI)支持硬件级串行控制,适用于高可靠性系统
3. 电源噪声抑制与节能设计
  • 内置LDO稳压器,提供优异的电源噪声抑制能力
  • 支持电源管理模式(PWRDN#),在非活动状态下功耗显著降低
  • 每路电源引脚(VDD、VDDA)均推荐使用0.1 μF去耦电容,进一步提升噪声免疫力
4. 封装与热管理
ZL40294B采用80引脚VGQFN封装(6 mm × 6 mm),底部带有2.8 mm × 2.8 mm的散热焊盘,具有良好的热性能。在静止空气中,结到环境的热阻(θJA)为32.42°C/W,适合高密度板级布局。
四、控制与配置灵活性
1. SMBus接口
  • 支持标准字节读写和块读写操作
  • 可通过三电平地址引脚(SA0_tri、SA1_tri)配置9个不同的设备地址
  • 提供实时状态回读功能,便于系统监控与诊断
2. 边带接口(SBI)
  • 3线串行接口(vDATA、vCLK、vSHFT_LD#)
  • 支持星型或链式拓扑,便于多设备协同控制
  • 可通过SMBus屏蔽寄存器防止误关闭关键输出
3. 输出使能优先级
输出使能由以下三者共同决定:
  • OE#引脚状态(低电平有效)
  • SMBus输出使能位(高电平有效)
  • SBI移位寄存器值(需通过SBEN引脚使能)
任一条件不满足时,输出将被禁用,确保系统安全。
