‌TPLD801 可编程逻辑器件技术文档摘要
该TPLD801是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该器件具有具有组合逻辑、顺序逻辑和模拟模块的多功能可编程逻辑 IC。TPLD 提供完全集成的低功耗解决方案,用于实现常见系统功能,例如定时延迟、电压监控器、系统复位、电源定序器、I/O 扩展器等。该器件具有可配置的I/O结构,可扩展混合信号环境中的兼容性,减少所需的分立元件数量。
系统设计人员可以通过临时模拟非易失性存储器或通过 InterConnect Studio 对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程来创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连。该TPLD801由硬件和软件生态系统提供支持,包括应用说明、参考设计和设计示例。
*附件:tpld801.pdf
特性
  • 作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查找表
    • D 型触发器和闩锁,带和不带复位/设置选项
    • 8 位管道延迟
    • 计数器和延迟发生器
    • 可编程去毛刺滤波器或边缘检测器
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号都可以路由到任何 GPIO
    • 数字输入模式:数字输入,带和不带施密特触发器,低压数字输入
    • 数字输出模式:推挽式、漏极开路 NMOS、三态
  • 开发工具
    • 互连工作室
    • TPLD801评估模块
    • TPLD编程板
参数
逻辑器件
方框图
逻辑器件
1. 产品概述
TPLD801是德州仪器(TI)推出的可编程逻辑器件(TPLD)系列产品,集成组合逻辑、时序逻辑和模拟模块,提供低功耗、高集成度的系统功能解决方案。主要特点包括:
  • 工作特性‌:支持-40°C至125°C宽温范围,供电电压1.65V至5.5V。
  • 可配置宏单元‌:包含2/3/4位查找表(LUT)、D触发器/锁存器、8位管道延迟、计数器/延迟发生器、可编程消抖滤波器/边沿检测器、振荡器等。
  • 灵活I/O‌:6个GPIO支持多种输入/输出模式(推挽、开漏、三态等),兼容混合信号环境。
2. 关键功能
  • 逻辑资源‌:
    • 2/3/4位LUT、D触发器/锁存器(支持复位/置位)、8位计数器/延迟发生器。
    • 可编程滤波器支持消抖或边沿检测模式。
    • 内置25kHz/2MHz振荡器。
  • 开发工具‌:配套InterConnect Studio软件,支持电路设计、仿真及OTP编程。
3. 应用场景
  • 工厂自动化、通信设备、零售支付终端
  • 测试测量、专业音视频设备、个人电子产品
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:供电电压-0.5V至7V,ESD防护(HBM ±2000V,CDM ±1000V)。
  • 典型性能‌:
    • 推挽输出驱动能力达5mA(1X模式)、12mA(2X模式)。
    • 传输延迟低至22ns(5V供电时)。
5. 封装与引脚
  • 封装‌:8引脚DRL(SOT-5X3,尺寸2.1mm × 1.6mm)。
  • 引脚功能‌:支持GPIO复用为外部时钟输入、电源监控等特殊功能。
