PKDV5151高压差分探头在开关电源MOS管电压测试中的应用方案
一、应用场景背景
开关电源是电子设备的核心部件,其稳定性与可靠性直接影响设备的整体性能。在开关电源的研发和调试过程中,MOS管作为关键的功率器件,其漏源电压(Vds)和栅源电压(Vgs)的动态特性是重要的测试指标。Vds在开关过程中会产生高压脉冲,通常在数百伏至1500V之间,而Vgs则是低压驱动信号,约为10-20V。这两种信号均为差分信号,且需要在浮地环境中进行测量。传统的单端探头由于接地限制,无法满足浮地测试需求,而低压探头又难以承受高压冲击。PKDV5151高压差分探头凭借其精确的高压测量能力和浮地特性,成为这一应用场景的理想选择。
开关电源
二、PKDV5151探头适配优势v
1.量程与精度匹配
PKDV5151支持50X/500X双量程切换。在500X量程下,最大输入差分电压可达±1500V,能够覆盖开关电源MOS管Vds的高压范围;50X量程则适用于Vgs的低压测量。其±2%的精度能够准确捕捉电压波形的细节,如尖峰和振荡。
2.高频响应能力
该探头具有100MHz的带宽和≤3.5ns的上升时间,能够精确还原MOS管在开关瞬间(纳秒级)的电压变化,避免高频信号失真,满足开关电源高频化(如600kHz以上)的测试需求。
3.浮地与抗干扰设计
PKDV5151具备浮地测量特性,无需与被测电路共地,解决了开关电源初级与次级隔离带来的接地难题。其差分输入阻抗为10MΩ/2pF,在100kHz时共模抑制比>60dB,能够有效滤除电网、散热风扇等带来的共模干扰。
三、具体测试流程
(一)测试准备
设备连接
输出端 :将探头BNC线连接至示波器,确保BNC端子可靠接地。
输入端 :根据测试点选择合适的夹具。
电源 :使用标配的USB 5V/2A适配器供电,确保绿色电源指示灯亮起。
参数预设
预估电压 :Vds约为800V(选择500X量程),Vgs约为15V(选择50X量程)。
示波器设置 :衰减比与探头一致(500X或50X),时基调整至100ns/div(用于捕捉开关瞬间波形),灵敏度设为100V/div(Vds)或1V/div(Vgs)。
(二)测试执行
安全操作
在测量前关闭开关电源,待电容放电完成后连接探头夹具。
开启电源时,先接通探头电源,再启动开关电源,以避免瞬间高压冲击。
波形采集
记录Vds波形 :观察开关导通/关断时的电压尖峰(需≤1200V,以避免MOS管过压损坏)、振荡次数(需≤2次,以确保EMI达标)。
记录Vgs波形 :检查驱动电压是否稳定(如12V±0.5V),上升/下降时间是否符合MOS管手册要求(如≤100ns)。
干扰控制
将输入线双绞处理,以减少电磁耦合。
探头主体远离变压器、电感等强磁部件,必要时开启5MHz带宽限制,以滤除>5MHz的噪声。
(三)测试收尾
先关闭开关电源,等待10秒,确保电容放电后,断开探头与MOS管的连接。
关闭探头电源,拔出BNC线与USB适配器,将探头放入原配包装存放。
四、安全与维护注意事项
严禁超量程使用(例如在Vds测试时不可误切至50X量程)。
定期检查探头外皮是否破损,一旦发现破损应立即停用。
测试环境湿度需≤85% RH,并远离易燃易爆设备。
每6个月进行一次零点校准,以确保测量精度。
五、应用效果评估
通过PKDV5151的精确测量,工程师可以快速定位开关电源的常见问题。例如,Vds尖峰过高可能源于吸收电路设计不合理,Vgs波动过大可能是驱动电路阻抗不匹配。与传统测试方案相比,PKDV5151的优势体现在:
测量误差≤2%,避免因数据失真导致的设计误判。
100MHz带宽能够完整捕捉高频细节,助力优化EMC性能。
浮地设计与抗干扰能力,使复杂工况下的测试效率提升40%。
