‌SN74AC10-Q1 汽车级三路3输入正与非门数据手册摘要
SN74AC10-Q1包含三个独立的3输入NAND门。这些器件在正逻辑中执行布尔函数 Y = A • B • C。
*附件:sn74ac10-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 提供可润湿侧翼 QFN 封装
  • 1.5V 至 6V 的宽工作范围
  • 输入接受高达 6V 的电压
  • 5V时连续±24mA输出驱动
  • 在 5Vin 短突发时支持高达 ±75mA 的输出驱动
  • 驱动 50Ω 传输线
  • 5V、50pF负载时最大tpd为8.5ns
参数
逻辑器件
方框图
逻辑器件
1. 产品概述
SN74AC10-Q1是符合AEC-Q100标准的汽车级逻辑器件,包含三个独立的三输入正逻辑与非门(Y = A·B·C)。主要特性包括:
  • 工作电压范围‌:1.5V至6V
  • 驱动能力‌:连续±24mA输出(5V时),短时支持±75mA
  • 传输延迟‌:最大8.5ns(5V,50pF负载)
  • 封装选项‌:14引脚WQFN(3mm×2.5mm)和TSSOP(5mm×6.4mm)
2. 关键特性
  • 汽车认证‌:支持-40°C至125°C工作温度,HBM ESD等级2,CDM ESD等级C4B
  • 高可靠性设计‌:输入/输出端集成钳位二极管,支持湿敏侧翼封装(WQFN)便于光学检测
  • 电气性能‌:
    • 输入兼容6V电压
    • 典型静态电流2μA(5V时)
3. 典型应用
  • 报警/篡改检测电路
  • S-R锁存器设计(如图8-1所示,利用两个与非门实现低电平有效锁存)
4. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路电容需靠近VCC引脚(推荐0.1μF)
    • 信号走线宽度8-12mil,长度<12cm以减少传输线效应
  • 热管理‌:TSSOP封装热阻θJA=145.7°C/W,WQFN封装θJA=91.3°C/W
5. 文档支持
包含详细引脚配置、时序参数、热特性曲线及典型应用电路图(如驱动LED指示器的防篡改开关设计)。完整参数见数据手册第5章电气特性表。
