‌SN74LVC1G37-Q1 器件技术文档总结
SN74LVC1G37-Q1器件是一个具有施密特触发输入和漏极开路输出的缓冲器。
*附件:sn74lvc1g37-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 工作范围为 1.65V 至 5.5V
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过100mAper JESD 78
参数
漏极开路
方框图
漏极开路
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,工作温度范围-40°C至125°C。
  • 宽电压支持‌:1.65V至5.5V操作范围,输入引脚兼容5.5V高电平。
  • 施密特触发输入‌:增强抗噪能力,支持缓慢变化的输入信号。
  • 开漏输出‌:最大灌电流32mA,支持电平转换和总线配置。
  • 低功耗设计‌:静态电流低至微安级,支持部分断电模式(Ioff保护)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入阈值电压(VT+典型值1.08V@2.3V,VT-典型值0.56V@2.3V)。
    • 输出低电平(VOL≤0.4V@3V/4mA)。
    • 传输延迟(典型值2.5ns@3.3V/15pF负载)。
  • 封装选项‌:
    • DBV(SOT-23,5引脚):2.9mm×1.6mm。
    • DCK(SC70,5引脚):2mm×1.25mm。
3. 典型应用
  • 电源管理‌:组合电源良好信号(Power Good)。
  • 信号调理‌:驱动数字使能信号,LED控制(需外接上拉电阻)。
  • 总线接口‌:开漏输出适合I2C等双向通信场景。
4. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 电源旁路电容需靠近VCC引脚(推荐0.1μF)。
    • 避免长走线(>12cm),必要时采用端接电阻。
  • 热管理‌:
    • 结温不超过150°C,DBV封装热阻θJA=357.1°C/W。
5. 安全与合规
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 1000V。
  • 绝对最大额定值‌:电源电压6.5V,输入电压6.5V。
