锂电化成电源严苛测试的标杆解决方案-费思FT68200A电子负载
一、测试背景
锂电化成电源是专为锂离子电池化成工艺设计的精密电源设备,锂电化成电源通过精密的电能输出与工艺适配,成为锂电池性能提升的“幕后推手”,其技术迭代直接推动着新能源产业的升级。
化成电源典型应用场景:动力电池生产、消费电子电池、储能系统
二、化成电源测试需求
某头部化成电源制造商研发新一代锂电化成电源(规格:0-80V/0-300A),需验证以下核心性能:
1.输出精度:恒流(CC)/恒压(CV)模式切换精度,电压纹波≤±0.1% F.S.;
2.动态响应:0-300A阶跃负载下的恢复时间<200μs;
3.保护功能:过流保护(OCP)触发精度(阈值±1%)、短路响应时间<1ms;
4.能效验证:满负载效率≥93%。
三、费思化成电源测试方案设计
锂电
设备配置:
主负载:FT68208E-150-800(8kW/150V/800A) × 1台(覆盖300A测试)
辅助设备:示波器(监测瞬态波形)、功率分析仪(能效测试)
软件:费思上位机自动化测试序列
四、FT68200核心功能应用
1.CC/CV模式精度验证
CC模式:设定300A恒流加载,监测电源输出电压波动(FT68200电压回读精度0.025%);
CV模式:设定80V恒压加载,监测电流爬升斜率(FT68200电流分辨率1mA);
优势:复合模式CV+CC模拟电芯充电场景,验证模式切换无过冲(实测切换时间<5ms)。
2. 动态响应测试
最高50kHz动态模式设置0←→300A阶跃(上升/下降斜率24A/μs);
触发电源的瞬态响应,FT68200同步记录:
电压跌落深度(Vpk-);
恢复至80V±0.1%所需时间(实测≤150μs)。
3.OCP保护测试
通过序列功能自动执行:
阶梯加载电流(**250A→280A→300A→330A);
当电流≥330A(110%额定)时,判定OCP是否在1ms内切断输出;
优势:FT68200的1kHz数据传输实时记录触发点,精度达±0.05%。
4.能效分
FT68200采集输入功率,功率分析仪监测电源输出功率;
计算满负载效率:η=Pout÷Pin×100%(实测94.2%)。
五、测试结果与客户收益
★客户化成电源输出精度提升70%:CC模式电压稳定性行业标准±0.1% F.S.,费思FT68200实测结果±0.03% F.S.;
★客户化成电源动态性能优于竞品20%:300A阶跃恢复时间行业标准< 200μs,费思FT68200实测结果≤150μs。
★客户化成电源保护可靠性提升,售后成本下降140%:OCP触发精度行业标准±1%,费思FT68200实测结果±0.5%。
★客户产能提升160%:测试周期行业标准4小时/台,费思FT68200实测结果1.5小时/台。
六、FT68200核心价值
1、高精度验证
电压/电流回读精度达0.025%/0.05%,确保电源输出参数精准达标。
2、动态性能碾压
24A/μs电流斜率激发电源极限状态,提前暴露设计缺陷。
3、自动化测试
序列功能一键执行CC/CV/OCP全测试流程,人力节省80%。
4、成本优化
单台负载覆盖300A测试(无需多机并联),设备投入减少50%。
该案例中费思FT68200A系列电子负载以6kW/3U高功率密度实现紧凑布局,支持±0.025%电压/±0.05%电流高精度闭环控制,确保化成工艺中SEI膜形成的稳定性;其24A/μs瞬时电流斜率可精准模拟电源瞬态响应,结合30kHz动态扫频功能捕捉电压波动细节;通过一键式序列测试(CC/CV/OCP模式自由组合),实现从研发到量产的全流程自动化验证,人力效率提升80%,单台设备覆盖300A测试需求,设备成本降低50%,成为锂电化成电源严苛测试的标杆解决方案。
