‌TXG102x系列2位±10V地电平转换器技术文档摘要
TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±10V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG102x 系列可以解决不同接地电平的电压转换挑战。简化图显示了一个常见用例,其中由于寄生电阻或电容,GNDA 到 GNDB 之间发生直流偏移。
*附件:txg1021.pdf
VCCA 参考 GNDA,VCCB 参考 GNDB。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都可以接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当VCC到GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流为<40nA。
TXG102x 器件有助于提高不同接地域的抗噪性和功率排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它可以将高达 45MHz 的 20VPP 噪声水平抑制(图 7-3)。该器件可支持UART、GPIO、JTAG等多种接口。
特性
  • 支持高达 ±10V 的直流换档
  • 交流噪声抑制能力为20VPP,最高可达45MHz
  • CMTI 为 1kV/μs
  • 低螺旋桨延迟 (<5ns) 和 Ch-Ch 偏斜 (<0.20ns)
  • 大于 250Mbps
  • 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内工作
  • 将提供具有多种配置的 4、2、1 通道设备
  • 两种设备变体:
    • TXG1020:2 个前进
    • TXG1021:1 个正向,1 个反向
  • 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻值)
  • 施密特触发输入允许慢速和嘈杂的信号
  • 带有集成静态下拉电阻的输入可防止通道浮动
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
    • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2500V人体模型
    • 500V 充电设备型号
  • 提供的套餐选项:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D型(SOIC-8)
参数
短路
方框图
短路
1. 产品概述
TXG102x是德州仪器(TI)推出的非隔离式电压/地电平转换器系列,包含TXG1020(2正向通道)和TXG1021(1正向+1反向通道)两款型号。核心功能包括:
  • 电压转换‌:支持1.71V至5.5V逻辑电平双向转换。
  • 地电平偏移‌:允许GNDA与GNDB之间存在±10V的直流偏移,适用于存在寄生电阻/电容的噪声环境。
  • 高速性能‌:传播延迟<5ns,通道间偏移<0.20ns,数据速率>250Mbps。
2. 关键特性
  • 噪声抑制‌:可抑制高达20VPP、45MHz的共模噪声(CMTI达1kV/µs)。
  • 低功耗‌:1Mbps时单通道功耗0.8mA(1.8V供电)。
  • 灵活配置‌:双电源轨独立供电(VCCA/VCCB),支持VCC断开保护(高阻态输出)。
  • 鲁棒性设计‌:集成施密特触发输入(抗噪声)、静态下拉电阻(防浮空)、ESD保护(HBM 2500V)。
3. 应用场景
  • 工业自动化‌:PLC、传感器接口
  • 测试测量‌:跨地电平仪器通信
  • 航空航天‌:高噪声环境信号调理
  • 消费电子‌:家电、机器人控制
4. 技术细节
  • 封装选项‌:WSON-8(2mm²)、SOT-8(4.6mm²)、SOIC-8(19mm²)。
  • 电气参数‌:
    • 工作温度:-40°C至+125°C
    • 泄漏电流:GND间<40nA(VCC短路时)
    • 供电时序:支持任意上电/掉电顺序
5. 设计支持
  • 典型电路‌:提供UART/GPIO/JTAG接口转换参考设计。
  • 布局建议‌:强调电源去耦电容(0.1μF)就近放置。
