‌MCP16364/5/6 降压DC-DC转换器数据手册
Microchip Technology MCP16364降压DC-DC转换器是一款高效、高集成度的固定频率转换器,采用紧凑的8引脚3mmx3mm VDFN封装。 此系列转换器可提供1A的持续电流,同时将输出电压稳定在2V至24V范围内。MCP16364转换器可在脉冲频率调制/脉宽调制(PFM/PWM)模式下工作。MCP16364转换器采用PFM模式工作,适用于轻负载条件和大降压比情况,从而在全负载范围内实现高效率。此系列转换器已通过汽车行业AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP16364 降压 DC-DC 转换器数据手册.pdf
MCP16364转换器具有500mΩ集成N沟道降压开关、2.2MHz固定开关频率、峰值电流模式控制、内部软启动、逐周期峰值电流限制及内部自举二极管。其典型应用包括墙式适配器稳压、功率计、分布式电源、机顶盒和DSL电缆调制解调器。
特性
  • 输入电压范围:4V(启动后)至48V
  • 可调输出电压范围:2 V至24 V
  • 500mΩ集成N沟道降压开关
  • 直流输出电流为 1 A
  • 固定开关频率:2.2MHz
  • 3 μA 的典型关断电流
  • 典型静态电流(非切换):18μA
  • 自动PFM/PWM工作
  • 电源良好输出
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 峰值电流模式控制
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 内部自举二极管
  • 逐周期峰值电流限制
  • 超温保护
  • 8引脚3mmx3mm可湿性侧翼VDFN封装
  • AEC-Q100 汽车级
框图
高集成度
典型应用电路图
高集成度
MCP16364/5/6 降压DC-DC转换器数据手册总结
1. 产品概述
MCP16364/5/6系列是高效、固定频率的降压DC-DC转换器,输入电压范围4.0V至48V,输出电流1A,输出电压可调范围2.0V至24V。采用3mm×3mm VDFN封装,集成N沟道MOSFET、峰值电流模式控制、内部补偿及多种保护功能(如过温、过流保护)。
2. 关键特性
  • 输入电压‌:4.0V(启动后)至48V
  • 输出电流‌:1A连续输出
  • 开关频率‌:固定2.2 MHz(MCP16366支持频率抖动以降低EMI)
  • 工作模式‌:
    • MCP16364:自动PFM/PWM模式(轻载高效)
    • MCP16365:仅PWM模式(低噪声)
    • MCP16366:PWM模式+频率抖动(EMI优化)
  • 效率‌:典型值>90%(12V输入,5V输出)
  • 保护功能‌:过流、过温、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PG)指示
3. 应用领域
  • 汽车48V系统
  • 工业24V输入转换
  • 医疗设备、分布式电源
  • 网络设备(如调制解调器)
4. 设计要点
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器(RTOP/RBOT)调整FB引脚电压(典型0.8V)。
  • 电感选择‌:根据输出电压推荐值(如3.3V用3.9μH,5V用5.6μH)。
  • 二极管‌:需选用低压降肖特基二极管(如60V耐压)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容及电感需靠近器件以降低噪声。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示轻载时PFM模式效率显著提升(如MCP16364在5mA负载下效率>80%)。
  • 开关波形图展示了PWM/PFM模式切换及负载瞬态响应特性。
6. 封装与引脚
  • 8引脚VDFN封装,含散热焊盘(需连接至地平面)。
  • 关键引脚:VIN(电源输入)、SW(开关节点)、FB(反馈)、EN(使能)。
