TXG1020 ±10V,2位固定方向接地电平转换器技术手册
TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±10V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG102x 系列可以解决不同接地电平的电压转换挑战。简化图显示了一个常见用例,其中由于寄生电阻或电容,GNDA 到 GNDB 之间发生直流偏移。
*附件:txg1020.pdf
VCCA 参考 GNDA,VCCB 参考 GNDB。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都可以接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当VCC到GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流为<40nA。
TXG102x 器件有助于提高不同接地域的抗噪性和功率排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它可以将高达 45MHz 的 20VPP 噪声水平抑制(图 7-3)。该器件可支持UART、GPIO、JTAG等多种接口。
特性
  • 支持高达 ±10V 的直流换档
  • 交流噪声抑制能力为20VPP,最高可达45MHz
  • CMTI 为 1kV/μs
  • 低螺旋桨延迟 (<5ns) 和 Ch-Ch 偏斜 (<0.20ns)
  • 大于 250Mbps
  • 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内工作
  • 将提供具有多种配置的 4、2、1 通道设备
  • 两种设备变体:
    • TXG1020:2 个前进
    • TXG1021:1 个正向,1 个反向
  • 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻值)
  • 施密特触发输入允许慢速和嘈杂的信号
  • 带有集成静态下拉电阻的输入可防止通道浮动
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
    • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2500V人体模型
    • 500V 充电设备型号
  • 提供的套餐选项:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D型(SOIC-8)
参数
寄生电阻
方框图
寄生电阻
1. 产品概述
TXG102x是德州仪器(TI)推出的非隔离式电压/接地电平转换器系列,包含TXG1020(2正向通道)和TXG1021(1正向+1反向通道)两种型号。该器件支持1.71V至5.5V逻辑电平转换,同时可处理±10V的接地电平差,适用于存在地噪声或电位差的系统间通信。
2. 核心特性
  • 电气性能
    • 支持DC偏移±10V,AC噪声抑制20VPP@45MHz
    • 共模瞬态抗扰度(CMTI)达1kV/μs
    • 传播延迟<5ns,通道间偏移<0.20ns
    • 数据速率>250Mbps,静态功耗0.8mA/通道@1Mbps
  • 架构设计
    • 双电源架构(VCCA/VCCB独立供电)
    • 集成施密特触发输入(5MΩ下拉电阻防浮空)
    • VCC断开保护(电源断开时输出高阻态)
    • 支持无毛刺电源时序控制
3. 应用领域
  • 测试测量设备
  • 工业自动化与机器人
  • 航空电子系统
  • 家电控制系统
4. 技术细节
  • 封装选项‌:WSON-8(2x2mm)、SOT-8(2.9x1.6mm)、SOIC-8(4.9x3.9mm)
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C
  • 安全认证‌:
    • ESD防护:HBM 2500V/CDM 500V
    • 闩锁抗扰度>100mA(JESD78 Class II)
5. 典型应用
通过寄生电容/电阻实现系统间电平转换,支持UART/GPIO/JTAG等接口。文档包含详细的时序特性(不同电压组合下的传播延迟、最大数据速率等)、电气参数(如VOH/VOL规格)以及PCB布局建议。
