‌SN74LVC595A 8位移位寄存器技术文档总结
SN74LVC595A器件包含一个8位串行输入、并联输出移位寄存器,该寄存器为8位D型存储寄存器供电。存储寄存器具有并行的 3 态输出。为移位寄存器和存储寄存器提供了单独的时钟。移位寄存器具有直接覆盖清除 (SRCLR) 输入、串行 (SER) 输入和用于级联的串行输出。当输出使能(OE)输入为高电平时,除QH′外的所有输出均处于高阻抗状态。
*附件:sn74lvc595a.pdf
特性
  • 工作范围为 1.1V 至 3.6V
  • 过压容限输入支持高达 5.5V,独立于 VCC
  • 支持部分断电,带反向驱动器保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:
    • 3.3V 时为 ±24mA
    • 2.3V时为±8mA
    • 1.65V时为±4mA
  • 闩锁性能超过250mAper JESD78
方框图
驱动器
1. 核心功能
SN74LVC595A是一款8位串行输入、并行输出的移位寄存器,集成8位D型存储寄存器,具有三态输出功能。关键特性包括:
  • 电压范围‌:1.1V至3.6V工作电压,输入支持5.5V过压容限。
  • 驱动能力‌:高推挽输出强度(±24mA@3.3V,±8mA@2.3V,±4mA@1.65V)。
  • 保护特性‌:支持部分断电模式(Ioff)和抗闩锁性能(>250mA)。
2. 应用场景
  • 网络交换机
  • 电源基础设施
  • LED显示屏
  • 服务器控制
3. 引脚与逻辑控制
  • 关键引脚‌:
    • SER‌(串行输入)、‌SRCLK‌(移位寄存器时钟)、‌RCLK‌(存储寄存器时钟)。
    • OE‌(输出使能,低电平有效),‌SRCLR‌(移位寄存器清零,低电平有效)。
  • 输出模式‌:QA-QH为并行输出,QH'为级联串行输出(始终有效)。
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:电源电压6.5V,输入/输出电压6.5V,ESD防护(HBM±2kV,CDM±1kV)。
  • 动态性能‌:
    • 传播延迟(RCLK→QA-QH):3.4ns@3.3V,18.2ns@1.8V。
    • 输出使能时间(OE→QA-QH):3.5ns@3.3V。
5. 封装选项
  • TSSOP-16‌(5.0mm×4.4mm)
  • WQFN-16‌(3.5mm×2.5mm)
6. 设计注意事项
  • 输入处理‌:未用输入需接VCC或GND,避免浮空。
  • 输出负载‌:电容≤50pF,电阻需满足VO/IO限制。
  • 热管理‌:结温不超过150°C,建议布局时添加去耦电容。
7. 典型应用电路
用于驱动七段显示器,通过级联减少GPIO占用(仅需4个控制信号)。上电时需通过SRCLR初始化移位寄存器,OE可连接PWM调节亮度。
