CO2气腹机用于腹腔镜微创手术时向腹腔内充CO2气体形成气腹,给医生提供充足的手术空间和视野。腹腔镜手术是一门新型的微创手术,是未来手术方法发展的一个必然趋势,新的器械产品,新的手术方法,再加上医生越来越娴熟的操作,使得过去许多开放性手术都被腔内手术代替,大大增加了手术的选择机会,对于患者而言,选择微创手术也可以让身体快速康复。新型的腹腔镜手术是在密闭的腹盆腔内打孔,然后经气腹机将CO2充入腹腔内形成手术空间,然后再经过冷光源纤维导光束成像系统将腹腔内的手术视野暴露在监视屏幕上,可以让医生详细了解内腔脏器以及盆腔的情况。
气腹机提供的CO2气源,需要进行多级压力监控:
1. CO2输气气压150mmHg
2. CO2输气流速测量,用30mmHg压力通过力学方程换算流速流量。可以兼顾2种机型:
(1)标准/妇科/泌尿科模式:3-25mmHg
(2)婴儿模式:3-20mmHg
注:20mmHg=2.7Kpa,30mmHg=3.9KPa,150mmHg=19.5KPa
本文推荐一款MEAS品牌的带温补和校准的压力变送器M3031-000005-2K5,非常适合用于气腹机产品上。M3031-000005-2K5适用于测量液体或气体压力,甚至适用于污染物水、蒸汽和弱腐蚀性流体等困难介质。
传感器压力腔由实心的17-4PH或316L不锈钢加工而成。标准版本包括1/4 NPT管螺纹,允许一个无泄漏的全金属密封系统。具有出色的耐用性,没有焊接或有机物暴露在压力介质中。泰科技(TE)自主研发的微熔技术源自严苛的航空航天领域,通过将精密加工的硅压阻应变片与高温玻璃融合在不锈钢膜片上,实现了介质兼容性的简单优雅解决方案。该技术不仅避免了传统微机械传感器中PN结的存在,还确保了传感器的卓越稳定性。
M3031-000005-2K5是TE公司面向低成本、大批量商业与工业应用(如医用气体压力监测)推出的一款高性能压力传感器。该产品为17-4PH材质,1/4-18 NPT接口,5V供电,比例电压输出模式,响应迅速(典型值1ms),11位精度的温度数据(±3°C),简化了系统设计,方便了应用。
在性能上,M3031-000005-2K5具备±1%FSL(@25°C)的高测量精度和±0.25%FSL(1年)的优异长期稳定性。其机械结构坚固,可承受2倍过载及5倍爆破压力。产品提供符合B40.1 IV级标准的氧气清洁选项,同时备有多种尺寸结构以满足不同应用需求。
| 生理/病理参数 | 正常/常用范围 (mmHg) | 关键意义/备注 |
| 动脉血压(收缩压/舒张压) | < 120 / < 80 | 心血管健康的核心指标 |
| 中心静脉压 | 5 - 10 | 评估血容量和右心功能 |
| 肺动脉楔压 | 6 - 12 | 评估左心功能和血容量 |
| 颅内压 | 5 - 15 | >20-25 mmHg 需干预 |
| 腹腔内压(气腹机) | 12 - 15 | 腹腔镜手术标准压力 |
| 腹腔内压(病理) | ≥ 12 (腹腔高压) | >20 mmHg 危险 |
| 眼内压 | 10 - 21 | >21 mmHg 青光眼风险 |
| 宫缩压 | 50 - 80 (峰值) | 分娩时子宫收缩强度 |
