MSPM0C1105/MSPM0C1106 微控制器技术文档总结
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,并在1.62V至3.6V的电源电压下工作。
*附件:mspm0c1106.pdf
MSPM0C1105/6 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存和 8KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度为 -2.1% 至 +1.6%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 为基准电压源的 12 位 1.6 Msps ADC、一个带有 8 位基准电压源 DAC 的比较器和片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个16位高级定时器,死区和定时器频率高达64MHz,四个16位通用定时器,一个窗口看门狗定时器,以及各种通信外设,包括三个UART、一个SPI和两个I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、曼彻斯特、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.6 Msps 模数转换器 (ADC),多达 27 个外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 比较器 (COMP),带 8 位基准 DAC
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:91μA/MHz (CoreMark)
    • 待机2μA和SRAM和寄存器完全保留
    • 关断:68nA,带I/O唤醒
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 7通道事件交换矩阵信令系统
    • 五个定时器支持多达 18 个 PWM 输出,所有定时器均可在待机模式下运行
      • 一个 16 位高级定时器,带死区,定时器频率高达 64Mhz
      • 一个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 三个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较功能
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
    • BEEPER 产生 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 通信接口
    • 三个UART模块,其中一个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
    • 两个 I2C 模块支持 SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 一个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速率
  • 时钟系统
    • 内部32MHz振荡器,精度为-2.1%至1.6% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 45 个 GPIO
    • 两个 5V 容差漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案^(1)^
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)、NFBGA (ZCM)
    • 32 引脚 LQFP (VFC)、VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)、VSSOP (DGS20)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0C1106:64KB 闪存,8KB RAM
    • MSPM0C1105:32KB 闪存,8KB RAM
    • MSP32G031C8:64KB 闪存,8KB RAM
    • MSP32G031C6:32KB 闪存,8KB RAM
    • MSP32C031C6:32KB 闪存,8KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
mcu
方框图
mcu
1. 产品概述
MSPM0C1105/6 是德州仪器(TI)推出的基于Arm® Cortex®-M0+ 32位内核的超低功耗混合信号微控制器(MCU)系列产品,具有以下核心特性:
  • CPU核心‌:32位Arm Cortex-M0+ CPU,最高频率32MHz,带内存保护单元
  • 工作特性‌:
    • 扩展温度范围:-40°C至125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V至3.6V
  • 存储器‌:
    • 高达64KB闪存(MSPM0C1106)
    • 8KB SRAM
  • 封装选项‌:提供从20引脚到48引脚的多种封装形式
2. 主要特性
高性能模拟外设
  • 12位1.6Msps ADC,最多27个外部通道
  • 可配置1.4V或2.5V内部共享电压基准(VREF)
  • 带8位参考DAC的比较器(COMP)
  • 集成温度传感器
优化的低功耗模式
  • RUN模式:91µA/MHz (CoreMark基准)
  • STANDBY模式:2µA (SRAM和寄存器完全保持)
  • SHUTDOWN模式:68nA (带I/O唤醒功能)
智能数字外设
  • 3通道DMA控制器
  • 7通道事件结构信号系统
  • 5个定时器,支持多达18个PWM输出
  • 窗口看门狗定时器(WWDT)和独立看门狗定时器(IWDT)
  • 带报警和日历模式的RTC
  • 可产生1/2/4/8kHz方波驱动外部蜂鸣器的BEEPER
通信接口
  • 3个UART模块(1个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester)
  • 2个I2C模块(支持SMBus/PMBus和STOP模式唤醒,最高1Mbps FM+)
  • 1个SPI模块(最高16Mbps)
3. 应用领域
  • 电池充电和管理
  • 电源和电力传输
  • 个人电子产品
  • 建筑安全和消防
  • 连接外设和打印机
  • 电网基础设施
  • 智能计量
  • 通信模块
  • 医疗和健康护理
  • 照明系统
4. 开发支持
  • LP-MSPM0C1106 LaunchPad™开发套件
  • MSP软件开发套件(SDK)
  • 代码示例和参考设计
  • 在线培训(MSP Academy)和技术支持论坛(TI E2E™)
5. 封装选项
提供多种封装选择,包括:
  • 48引脚LQFP(PT)、VQFN(RGZ)、NFBGA(ZCM)
  • 32引脚LQFP(VFC)、VQFN(RHB)
  • 28引脚VSSOP(DGS28)
  • 24引脚VQFN(RGE)
  • 20引脚WQFN(RUK)、VSSOP(DGS20)
