‌AM275x系列信号处理微控制器技术文档总结
AM275x 系列高度集成、高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。这些微控制器使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够通过强大的软件支持和丰富的用户界面将设备快速推向市场。该器件提供了完全集成的混合处理器设计的最大灵活性
*附件:am2752-q1.pdf
主要特点和优点:
  • 与 5 个 McASP 外设的广泛音频接口
  • 支持系统级连接的外设,例如 2 端口千兆以太网、USB、OSPI/QSPI、CAN-FD、UART、SPI 和 GPIO。
  • 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 一个或两个双核 R5F 集群,每个集群 128KB TCM(每个内核 64KB),以及最多两个 C7x DSP 内核,每个 C7x DSP 具有 2.25MB 的 L2 SRAM,大大减少了对外部存储器的需求。
特性
  • 双核或四核 Arm Cortex R5F CPU,每个内核运行频率高达 1GHz
    • 32KB I-Cache,每个 CPU 内核 64 位 ECC
      • 4x8KB 关联
      • 单纠错、双误检测每 64 位 ECC 保护
    • 32KB D 缓存,每个 CPU 内核 64 位 ECC
      • 4x8KB 关联
    • 每核 64KB 紧耦合内存 (TCM),具有 32 位 ECC
      • 两个库,A 和 B,每个 32KB
        • Bank B 分为 B0 和 B1,每个 16KB
      • 128KB TCM 用于锁步模式下的 CPU0
    • 高达 128KB 的远程 L2 缓存
      • 32B缓存线
      • 高达 128KB 的 L2 缓存,覆盖高达 16MB 的可缓存空间
      • 只读、8 路缓存
      • 快速本地复制 (FLC) 支持
    • 对于每个集群,支持锁步或独立双核作
  • 单或双 C7x DSP 内核,每个内核运行频率高达 1GHz
    • L1 内存架构
      • 每个内核 32KB I-Cache
      • 每个内核 64KB D 缓存
    • L2 内存架构
      • 2.25MB,在 L2 SRAM 上具有 ECC 保护
        • 2MB“主”段
        • 256KB“辅助”段
    • DSP0上的矩阵乘法加速器版本2f(MMA2F)
  • 2 个异步音频采样率转换器 (ASRC)
    • 140dB信噪比(SNR)
    • 每个 ASRC 最多 8 对输入和输出流(总共最多 16 个通道)
    • 输入和输出采样率从 8KHz 到 216KHz
    • 16位、18位、20位、24位数据输入/输出
内存子系统:
  • 高达 6MB 的片上共享 SRAM
  • 远程低延迟 L2 缓存 (RL2),软件可编程,从 SRAM 分配
  • SMS子系统中的432KB片上SRAM
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在用于 TI 安全固件的 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
  • 2 个×闪存子系统 (FSS),支持高达 166MHz SDR 的八进制串行外设接口 (OSPI) 和 1.8V 和 3.3V 的 166MHz DDR,并具有完整的 XIP(就地执行),可用于
    • 1 个 FSS,支持 OSPI OptiFlash 存储器技术、固件无线升级 (FOTA) 和动态高级加密标准 (OTFA)
    • 1 个支持 OSPI 或 HyperRAM 的 FSS
    • RAM 扩展
  • 1 × 8 位多媒体卡/安全数字 (eMMC/SD) 接口
  • 5 × 多通道音频串行端口 (McASP)
    • 发射和接收时钟高达 50MHz
    • 多达 26 个串行数据引脚,跨 5 个 MCASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的FIFO缓冲区(256字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 8 × 通用异步 RX-TX (UART) 模块
  • 5 ×串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 8 个×集成电路 (I2C) 端口
  • 5 × 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,支持 CAN-FD
  • 3 ×增强型脉宽调制 (ePWM) 模块
  • 6 ×增强捕获 (ECAP) 模块
  • 1 × 12 位模数转换器 (ADC),最大采样率为 4MSPS
  • 多达 167 个通用 I/O (GPIO)
  • 集成以太网交换机支持(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE 1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
    • 支持 802.1Qav (eAVB)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 优先级流量控制
    • 四个 CPU 硬件中断起拍
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • USB 2.0 接口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 设备或 USB 双角色设备
    • 集成 USB VBUS 检测
  • 硬件安全模块 (HSM)
    • 专用双核 ARM Cortex-M4F 安全协处理器,具有专用互连以确保安全
    • 用于隔离处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 安全启动支持
    • 硬件强制实施的信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密核心
      • AES - 128/192/256 位密钥大小
      • SHA2 - 支持 224/256/384/512 位
      • DRBG 与真随机数生成器
      • PKA(公钥加速器)辅助 RSA/ECC 处理:RSA-4096 位、ECDSA、SM2DSA、Curve25519/448
      • 支持中文加密算法:SM3 和 SM4
    • DMA 支持
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙支持隔离
    • 安全看门狗/定时器/IPC
  • 安全存储支持
  • 动态加密并支持 XIP 模式下的 OSPI 接口
  • 符合功能安全标准的目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL-D 目标
    • 硬件完整性达到 ASIL-B 目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262
  • 设备管理器支持的电源模式:
    • 积极
    • 待机
    • IO 保留
  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI NOR/NAND 闪存
  • SD卡
  • eMMC的
  • USB(主机)大容量存储
  • USB(设备)从外部主机启动(DFU 模式)
  • 以太网
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 16纳米FinFET技术
  • 15.8mm x 15.8mm、0.8mm 间距 361 引脚 FCCSP
参数
信号处理
方框图
信号处理
1. 产品概述
AM275x是德州仪器(TI)推出的高性能多核微控制器系列,基于Arm® Cortex®-R5F CPU和C7x浮点DSP核心,专为汽车及高端音频应用设计。主要型号包括AM2754、AM2754-Q1(车规级)、AM2752和AM2752-Q1,采用16nm FinFET工艺,封装为361引脚FCCSP(15.8mm×15.8mm)。
2. 核心特性
  • 处理器架构
    • CPU‌: 双核/四核Cortex-R5F,主频1GHz,每核配备32KB I-Cache/32KB D-Cache(带ECC)及64KB TCM。
    • DSP‌: 单/双C7x DSP核心,主频1GHz,支持MMA2F加速器,集成2.25MB L2 SRAM。
    • 安全模块‌: 独立HSM(双核Cortex-M4F),支持安全启动、加密加速(AES/SHA/SM3/SM4)及抗侧信道攻击。
  • 存储子系统
    • 片上共享SRAM:最高6MB,支持ECC保护。
    • 双OSPI接口:支持XIP执行、HyperRAM扩展及FOTA升级。
  • 外设与接口
    • 音频‌:5×McASP接口,支持TDM/I2S/SPDIF格式,2×ASRC(140dB SNR)。
    • 通信‌:2端口千兆以太网(支持IEEE 1588)、USB 2.0、8×UART、5×CAN-FD、8×I2C。
    • 模拟‌:12位ADC(4MSPS)、3×ePWM、6×eCAP。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:高端音频系统、主动降噪(ANC)、数字座舱、AVAS(车辆声学警示系统)。
  • 工业音频‌:多通道音频处理、实时信号处理。
4. 安全与可靠性
  • 符合ISO 26262功能安全标准(目标ASIL-D系统性/ASIL-B硬件完整性)。
  • AEC-Q100车规认证(Q1型号),支持硬件加密与安全调试。
5. 电源与封装
  • 多电源模式(Active/Standby/IO Retention),支持动态功耗管理。
  • 工作温度范围覆盖汽车级要求,封装散热设计优化。
6. 开发支持
  • 提供统一软件框架,支持TI安全固件及第三方工具链。
  • 参考设计包括EVK原理图与BOM清单。
