‌F28E120SC/F28E120SB 微控制器技术文档摘要
F28E12x 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展的超低延迟器件,专为提高电机驱动应用的效率而设计。
[实时控制子系统]基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。
*附件:f28e120sb.pdf
F28E12x 支持高达 128KB (64KW) 的闪存。还提供高达 16KB (8KW) 的片上 SRAM 来补充闪存。
高性能模拟模块集成到 F28E12x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。八个PWM通道支持控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他先进的多电平功率拓扑。
通过各种行业标准通信端口(例如 SPI、SCI、I2C 和 UART)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 实时处理
  • 片上存储器
    • 高达 128KB (64KW) 的单组闪存(ECC 保护)
    • 16KB (8KW) RAM(奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK的
      • 零针引导
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 内部 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 时钟检测电路缺失
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成允许单电源设计
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 27 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(8 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 9 个数字输入
    • 一个 2 通道直接内存访问 (DMA) 控制器
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多种低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别 (UID) 号码
  • 通信外设
    • 一个集成电路间 (I2C) 接口
    • 一个高速 (20Mbps) 通用异步接收器/发射器 (UART)
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 两个UART兼容串行通信接口(SCI)
  • 模拟系统
    • 一个9.4MSPS、12位模数转换器(ADC)
      • 多达 17 个外部通道(8 个与 GPIO 共享)
      • 每个ADC三个集成后处理模块(PPB)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),具有 10 位有效基准 DAC
      • 数字毛刺滤波器
      • 引脚上有一个DAC输出(CMP3_LITE_DACL)
    • 一个可编程增益放大器 (PGA)
      • Unity 获得支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 带 3 对 1 多路复用器的输入
      • 可编程输出滤波
  • 增强的控制外设
    • 2 个 MCPWM 模块,总共 8 个 PWM 通道(一个 6 通道 MCPWM 模块和一个 2 通道模块)
    • 一个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW 工作模式
  • 用于软件 AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 选择方案:
    • 48引脚薄型四通道扁平封装(LQFP)[PT后缀]
    • 32引脚薄型四通道扁平封装(LQFP)[VFC后缀]
    • 32引脚超薄四通道平板无引线(VQFN)[RHB后缀]
  • 温度选项:
    • 结 (TJ):–40°C 至 125°C
参数
sram
方框图
sram
1. 核心特性
  • 实时处理能力‌:160MHz C28x 32位DSP核心,配备FPU浮点单元,实时性能等效于320MHz Arm Cortex-M7。
  • 存储配置‌:
    • 128KB(F28E120SC)/64KB(F28E120SB)ECC保护闪存
    • 16KB RAM(奇偶校验保护)
  • 安全功能‌:JTAGLOCK、零引脚启动、双区安全机制。
  • 通信接口‌:支持I2C、UART(20Mbps)、SPI、2x SCI。
  • 模拟系统‌:
    • 12位ADC(9.4MSPS,17通道)
    • 3个带10位DAC的窗口比较器(CMPSS_LITE)
    • 可编程增益放大器(PGA)
2. 应用场景
  • 家电‌:空调、洗衣机、无人机电调、吸尘器等。
  • 工业控制‌:电机驱动(BLDC/步进电机)、伺服系统、太阳能优化器。
  • 电网基础设施‌:微型逆变器、快速关断装置。
3. 封装与温度
  • 封装选项‌:
    • 48引脚LQFP(PT)
    • 32引脚LQFP(VFC)或VQFN(RHB)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(F28E120SC)/105°C(F28E120SB)。
4. 关键外设
  • PWM控制‌:8通道MCPWM(支持高分辨率)。
  • 编码器接口‌:eQEP模块(支持CW/CCW模式)。
  • 时钟系统‌:内部32MHz振荡器(±1.2%精度)。
