‌Microchip Technology EV23P28A 评估板用户指南
Microchip Technology EV23P28A评估板旨在简化对MCP16701 IC功能的评估与测试。 该评估板配备的电路支持负载瞬态测试,具有快速电流上升时间和快速且可控的下降时间。如果在负载下测试多个通道,EV23P28A评估板在VSYST端需至少具备7A电流能力的电源。通过连接跳线J5,该评估板可直接由USB接口供电。EV23P28A评估板集成板载负载瞬态发生器电路。此电路可与外部信号生成器一起使用,用于评估降压通道1至4和LDO控制器的负载阶跃响应。典型应用包括DSP电源和MPU电源解决方案。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV23P28A 评估板用户指南.pdf
特性
  • 2.7 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 3.4MHz^I2C^接口
  • 八个1.5A降压DC-DC通道
  • 四个300mA高精度LDO
  • 降压通道可选择相位(0°、90°、180°或270°)
  • 全局复位(nRSTO_A),带可编程释放延迟
  • 用户定义的重置 (nRSTO_P),带可编程释放延迟
  • 高精度、高PSRR LDO控制器,使用外部N沟道MOSFET (Q1)
  • 并联降压通道1至4的输出电压为1V,最大电流能力可达6A
  • 并联降压通道5和6输出电压为1.35V,最大电流能力可达3A
  • 降压通道7输出电压为3.3V,电流能力为1.5A
  • 降压通道8输出电压为1.35V,电流能力为1.5A
  • 降压通道占空比能力为100%
  • LDO控制器输出电压为1.05V
  • 参考地(REFGND)连接至降压通道1至4,以提高输出电压精度
  • 具备低噪声强制PWM模式和轻载高效模式(通过引脚选择或位控制切换)
  • 开关频率外部同步
  • 片上可编程非易失性存储器
  • 非易失性存储器写入密码保护
  • NVM和接口配备专用VDD 电源引脚,使编程过程无需启动整个应用系统
  • 运行时可重新配置
  • 降压通道的故障模式电流限制(可禁用)
  • 可编程热预警和热关断保护
  • nINTO引脚(中断标志)的LED可视指示器,支持对每个通道选择中断屏蔽
  • 板载负载瞬态发生器,适用于VOUT1234和LDOC_OUT
  • 所有可用输入和输出均设有测试点和插头
  • 开关节点测试点
  • 插头便于访问所有数字信号
  • USB-C^®^ 连接器,便于与主机电脑连接
  • 通用输出(GPO)
  • 看门狗定时器(WDT)
布局
负载瞬态
Microchip Technology EV23P28A 评估板用户指南总结
1. 产品概述
  • MCP16701 PMIC‌:专为FPGA和高性能MPU设计的电源管理集成电路,集成8路可并联DC-DC降压稳压器(每路1.5A)、4路辅助LDO(300mA)及1路外置MOSFET的LDO控制器,支持商业和工业应用温度范围(-40°C至+105°C)。
  • 评估板功能‌:简化MCP16701性能测试,支持I2C接口配置(通过MCP2221 USB桥接器),提供负载瞬态生成电路、多路输出测试点及可视化中断指示灯。
2. 核心特性
  • 输入/输出范围‌:输入电压2.7V-5.5V,Buck输出0.6V-3.8V,LDO控制器输出0.6V-1.6V。
  • 灵活配置‌:Buck1-4并联(最大6A)、Buck5-6并联(3A)、Buck7/8独立(各1.5A);LDO控制器由Buck8供电。
  • 保护机制‌:可编程热警告/关断、过压/欠压保护、 hiccup模式电流限制及密码保护的NVM存储。
3. 使用流程
  • 硬件连接‌:需外接电源(VSYST端子)或通过USB供电(限低功耗测试),负载连接至对应VOUTx端子。
  • GUI控制‌:通过I2C Monitor图形界面(需安装.NET Framework 4.5+)配置寄存器,支持实时监控状态标志(如故障中断、POK信号)。
  • 负载测试‌:利用板载MOSFET电路(需外接信号发生器)实现快速瞬态响应测试,需注意电阻功率限制(如Buck1-4的0.33Ω电阻最大占空比33.3%)。
4. 设计要点
  • 散热与布局‌:至少25个散热过孔连接IC底部焊盘至地平面,优先将REFGND接至核心电源地(如VOUT1234)以优化精度。
  • EMI优化‌:建议将开关节点布线在内层并用地平面包围。
