图文详解:推拉力测试机执行电路板贴片元件剪切力测试的每一步
在电子制造领域,印刷电路板(PCB)上元件的焊接质量直接决定了最终产品的可靠性、耐用性和安全性。随着电子设备向小型化、高密度化发展,如QFN、BGA、CSP等新型封装器件被广泛应用,这对焊点的机械强度提出了更严峻的挑战。如何科学、定量地评估这些元件在PCB上的粘接强度,成为质量控制和失效分析的关键环节。
推拉力测试机
剪切力测试,作为一种直接且高效的机械性能测试方法,被广泛用于评估元件焊点或粘接剂承受侧向应力的能力。它可以模拟板卡在运输、组装或日常使用中可能受到的机械冲击和振动。科准测控本文将深入探讨PCB贴装元件剪切力测试的核心原理、主要国际标准、所需的关键检测设备(以Alpha W260推拉力测试机为例),并详细阐述标准化的测试流程,为电子制造行业的工程师和质量管控人员提供一份实用的技术参考。
一、测试原理
剪切力测试的基本原理非常简单:使用一个特定形状和尺寸的推刀(或称剪切工具),以恒定且垂直于元件本体的速度,水平推动被固定在PCB上的待测元件,直至焊点发生失效(如焊点断裂、元件脱落或基材损坏)。测试机实时记录整个过程中施加的力与位移的变化曲线。
推拉力测试机
通过分析测试曲线,我们可以得到最大剪切力值,即元件脱落前所能承受的峰值力。这个力值是衡量焊点机械强度的最直接指标。此外,失效模式的分析也至关重要,它可以帮助工程师判断失效是发生在焊料内部(理想的内聚失效)、元件与焊盘界面,还是PCB基材本身,从而为工艺改进提供明确方向。
二、测试标准
IPC-J-STD-002E: 元件引线、端子、焊片、导线和接线的可焊性测试。
IPC-9701A: 表面贴装焊点性能测试方法与鉴定要求。
JIS Z 3198-7: 无铅焊料试验方法-第7部分:表面贴装元件焊点强度的剪切试验
关键参数规定示例(参考JIS Z 3198-7):
测试速度:通常设定在1 mm/s至10 mm/s范围内,具体取决于元件尺寸。
推刀高度:推刀下边缘距离PCB板面的高度(Stand-off height)通常设置为元件封装体高度的1/3至1/2,但不能接触焊点。
推刀与元件间隙:推刀接触元件的面与元件边缘之间应保持一个微小的间隙(如5-25μm),以确保是“推”而不是“撞”。
三、检测仪器
1、Alpha W260推拉力测试机
推拉力测试机
Alpha W260是一款专业用于微电子领域焊接强度测试的高精度仪器,非常适合进行PCB元件的剪切力测试。
主要特点与配置:
高精度力传感器:提供多种量程的传感器(如50N, 250N等),以适应从0402小元件到大尺寸QFN、连接器等不同力值范围的测试需求,精度可达±0.1% FS。
高分辨率运动平台:采用精密的步进电机或伺服电机驱动,位移分辨率可达1μm,确保测试速度平稳、精确。
强大的软件分析系统:内置专用测试软件,可实时显示力-位移曲线,自动标记峰值力(剪切力),并生成详细的测试报告。软件支持设置上下限判据,便于生产线快速判定。
模块化工具设计:配备多种规格的推刀(剪切工具),用户可根据元件的尺寸和形状快速更换,确保测试的合规性和准确性。
推拉力测试机
显微镜与照明系统:集成高倍率显微镜和LED同轴光源,便于精确定位推刀与元件的位置关系,确保测试点无误。
推拉力测试机
坚固的测试平台:提供真空吸盘或机械夹具,用于牢固地固定PCB,防止测试过程中基板移动影响结果。
推拉力测试机
四、测试流程
步骤一:样品准备
从生产线或试验批中抽取待测的PCB板。
确保样品清洁,无污染。如果必要,可用异丙醇进行轻微清洗并彻底干燥。
在PCB上明确标记待测元件的位置。
步骤二:仪器设置
开机预热:开启Alpha W260推拉力测试机及电脑软件,预热15分钟以保证传感器稳定性。
选择并安装推刀:根据待测元件的尺寸和封装类型,选择符合标准要求的合适推刀,并将其牢固安装到测试机夹头上。
选择力传感器量程:预估元件的剪切力值,在软件中选择合适的传感器量程,一般建议测试峰值在传感器量程的10%-90%之间。
设置测试参数:在软件中设置测试速度、推刀高度、测试行程等关键参数(参照相关标准)。
步骤三:安装与对位
固定PCB: 将PCB样品平稳地放置在测试平台上,使用真空吸盘或机械夹具将其牢牢固定。
显微镜对位:
通过操纵杆或旋钮移动测试头或平台,使推刀位于元件侧方。
在显微镜下,精细调整推刀的高度,使其下边缘与PCB板面的距离符合标准要求(如元件高度的1/3)。
精细调整X轴位置,确保推刀与元件待推侧面保持一个微小的、符合标准的间隙。
步骤四:执行测试
在软件界面点击“开始测试”按钮。
仪器将自动驱动推刀以预设速度推动元件。
软件实时绘制力-位移曲线,当力值急剧下降(表明焊点失效)时,仪器自动停止并记录峰值力。
步骤五:结果分析与记录
记录数据:软件自动记录最大剪切力值。同时记录失效发生的位置(即失效模式)。
失效模式分析:使用显微镜观察失效后的焊盘和元件,判断是焊料内部断裂、焊盘剥离还是其他形式的失效。
生成报告:将测试曲线、力值数据、测试条件及失效照片整合生成测试报告。
注意事项:
每个型号的元件至少应测试3-5个样品,取平均值以获得可靠数据。
测试前需确认推刀不会接触到PCB上的其他元件或走线。
定期对仪器进行校准,确保测试数据的准确性。
以上就是小编介绍的有关于电路板贴片元件剪切力测试的相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
