安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
随着全球人口增长与经济发展,能源需求持续攀升,石化行业作为能源供应的核心领域,其产品广泛应用于制造、能源、交通、医药等关键产业,对全球经济格局具有重要影响。当前,石化行业正通过技术创新推动能源利用效率提升、环境污染降低,以实现可持续发展,在此过程中,行业面临四大核心需求:
一、石化行业核心需求
1、高负荷稳定性与连续性需求
石化项目涵盖炼油、石化原料加工、化学品生产等环节,项目规模普遍较大,配套供电系统不仅容量大、结构复杂,还包含大量泵类、空气压缩机、电机等设备,如何保障这些设备持续稳定运转,成为行业核心诉求。
2、高电力设施安全性能需求
石化生产过程中常涉及易燃易爆物质,因此对电气设备的选型与使用提出严苛安全标准。供电系统保护装置需满足高反应精度要求,能快速、准确检测并处理各类故障,避免安全风险。
3、高消防电气安全需求
石化行业的特殊性决定了火灾易引发爆炸、有毒有害介质泄漏等连锁事故,进而造成人员伤亡、经济损失与环境破坏。因此,企业对消防电气安全的标准远高于普通行业,需建立更完善的防护体系。
4、管理与维护挑战
石化企业车间数量多且分布分散,导致人工巡检难度大、设备维修效率低,故障定位难、定性不准,检修耗时过长易引发较大经济损失,亟需智能化管理手段破解困境。
二、安科瑞化工行业电气智能化管理系统解决方案
1. 中高压开关设备智能化子系统
作为石化企业供电的核心保障,该子系统可实现变电所完整变配电监控,具体功能包括:
实时监测 35kV 至 0.4kV 配电环节中,变压器、开关、无功补偿柜、直流屏、母排及电缆等设备的电气参数、运行状态与温度,异常时及时触发故障报警;
实时监控开关柜内断路器、手车、隔离开关、负荷开关、地刀开关的分合状态,以及断路器弹簧储能状态、远方 / 就地控制状态;
对变电所温湿度、水浸、烟感、门磁、空调等环境参数进行监视与控制,确保变配电环境符合设备运行要求;
故障响应:电力故障发生时,自动发出报警信号,快速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,保护一次设备并防止事故扩散,同时记录故障波形,为后续故障分析提供数据支持。
配套设备:变电站综合自动化系统、电力监控系统、微机综合保护装置、无线测温设备、开关柜综合测控装置、弧光保护装置、局放监测装置、多功能电力仪表。
2. 低压配电智能化子系统
2.1 ARD 系列电动机保护器
保护功能:覆盖过载反时限 / 定时限、接地、漏电、欠载、断相、过压、欠压、堵转、阻塞、电压 / 电流不平衡、温度、外部故障、起动超时、过功率 / 欠功率、相序、短路、溢出、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警等;支持脱扣阈值、报警阈值、返回系数、脱扣延时、报警延时自定义设置;多种保护功能可设置起动屏蔽时间与作用阶段,现场整定灵活性高。
控制功能:包含保护模式、手动模式、两步模式、星三角、自藕降压三继电器模式、双速模式,支持自启动、失压重起,且 DI、DO 接口与逻辑可编程。
测量功能:
基波 / 全波参数:3 路电压(3U)、3 路电流(3I)、有功功率(P)、无功功率(Q)、视在功率(S);
谐波分析:2-63 次谐波;
电能计量:基波 / 全波有功电能(EP)、无功电能(EQ);
其他参数:电压 / 电流不平衡度、正序 / 负序 / 零序分量、漏电电流、频率、PTC 温度、相角等。
2.2 APView500 电能质量在线监测装置
遵循新的电能质量国家标准,实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动与闪变、谐波等参数,自动记录各类电能质量事件及事件前后波形,辅助用户分析问题成因,为后续电能质量治理方案提供数据支撑。
2.3 电能质量治理设备(APF+SVG)
通过有源无功补偿装置(SVG)缓解电压波动与闪变;
借助有源滤波装置(APF)对负荷侧设备进行谐波治理,避免负荷侧谐波与并网谐波叠加或某频段震荡;
解决传统无功补偿柜在新能源应用场景中的适配不足问题。
3. 电气火灾监控子系统
核心设备为电气火灾探测器,针对低压用电环节各回路的剩余电流、温度、故障电弧等参数进行实时监测,保障低压用电安全。当剩余电流超出阈值时,立即触发报警输出,提醒维护人员开展安全检查,从源头预防漏电引发的火灾。
4. 智能疏散子系统
4.1 公用与辅助生产设施
涵盖变配电所、消防泵房、冷冻站等,其中消防泵房因环境潮湿,需关注:
灯具选型:选用防护等级 IP65 及以上的灯具,抵御潮湿环境引发的氧化腐蚀,延长使用寿命;
集中电源配置:按标准要求,消防泵房应急时间需延长至 3 小时,因此需单独配置集中电源,并通过负载计算确定接入容量(如选用 300W 容量集中电源,建议接入 150W 负载,即可满足 3 小时应急放电需求)。
4.2 工艺装置生产区
包括封闭式厂房、敞开式 / 半敞开式 / 露天生产设施(如塔区、管线区人行通道),大部分区域属于 1 区防爆环境,要求如下:
灯具防爆等级:需根据区域防爆等级匹配相应防爆设备,部分场景还需满足防腐蚀要求;
安装标准:因生产工艺需求,部分厂房高度超过 4.5m,依据 GB51309 标准,疏散走道、通道上方需使用大型防爆标志灯具。
4.3 物品材料仓库
以丙类仓库为主,建筑多为单层或多层,部分仓库高度超过 4.5m,依据 GB51309 标准,疏散走道、通道上方需配置大型标志灯具。
拓扑组网图
5. 智能照明子系统(ASL2000 解决方案)
基于成熟总线通讯控制技术,实现照明系统的集中控制、区域控制、定时控制、感应控制等功能,集成舒适、灵活、安全、节能、经济、易维护等优势,特点包括:
(1)引入载波侦听与冲突检测机制,支持多主机间实时双向通讯;
(2)借鉴 POE 供电技术,实现系统供电与通讯通过同一条线缆完成,降低施工成本;
(3)采用分布式总线结构,各模块独立工作、互不依赖,提升系统稳定性;
(4)总线元件与现场控制面板采用 DC24V 安全低电压供电,手动操作较安全;
(5)多点控制无需额外增加连接线,仅需修改设备参数即可实现,操作简便;
(6)支持本地控制、自动感应控制、定时控制、场景控制、集中控制等多种方式,灵活性高;
(7)可与消防系统联动,消防报警时强制开启应急回路,保障人员疏散安全;
(8)系统可独立运行,也可通过OPC方式与BA系统互联。
