BD9B400MUV同步整流降压型开关稳压器文档介绍
BD9B400MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器。最大可输出4A的电流。采用轻负载时进行低消耗动作的独创恒定时间控制方式,适用于要降低待机功耗的设备。振荡频率高,适用于小型电感。是恒定时间控制DC/DC转换器,具有高速瞬态响应性能。
*附件:BD9B400MUV.pdf
主要规格
型号 | BD9B400MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
同步整流
特点
  • 同步单相直流 / 直流转换器
  • 适用于 Deep-SLLM 的恒定导通时间控制
  • 过流保护
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 欠压锁定保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • VQFN016V3030 封装(背面散热)
典型应用电路
同步整流
核心功能与工作机制
1. 双模控制 + 频率切换技术
  • Deep-SLLM+PWM 双模控制
    • 轻载(如 0.1A)时自动进入 Deep-SLLM 模式,减少开关次数并降低静态电流,轻载效率比固定 PWM 模式高 15%-20%(如图 6-9);
    • 重载(如>0.5A)时切换为 PWM 模式,通过恒定导通时间控制实时调整导通时间,实现高速瞬态响应(如图 38-39,0.1A→4A 负载跳变时输出波动小)。
  • 频率切换(FREQ 引脚)
    • FREQ 接 GND:2MHz 高频,适配小电感(0.47μH-1.0μH),减小 PCB 面积;
    • FREQ 接 AVIN:1MHz 低频,适配大电感(1.0μH-1.5μH),降低电感纹波与噪声。
总结
BD9B400MUV 作为一款高集成度中高电流同步降压 DC/DC 转换器,以 2.7V-5.5V 宽输入范围、4A 输出能力、可切换频率(2MHz/1MHz)与 Deep-SLLM 双模控制为核心优势,完美平衡电流能力、效率与灵活性。其低导通电阻 MOSFET(30mΩ)与高频控制技术降低导通与开关损耗,多重保护机制(过流 / 短路 / 过热等)提升系统安全性,且提供详细的元件选型与 PCB 布局指南,降低工程设计难度。在实际应用中,需重点关注电流环路最小化、接地隔离、频率与模式引脚的稳定连接及散热降额,结合输出电压与负载需求合理配置反馈电阻、FB 电容及电感,确保器件在中高负载场景下稳定高效运行,尤其适配对输出电流与尺寸敏感的消费电子与工业设备。
