BD9B500MUV 功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器文档介绍
BD9B500MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器。最大可输出5A的电流。采用轻负载时进行低消耗动作的独有恒定时间控制方式,适用于要降低待机功耗的设备。振荡频率高,适用于小型电感。是恒定时间控制DC/DC转换器,具有高速瞬态响应性能。
*附件:BD9B500MUV.pdf
主要规格
型号 | BD9B500MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
功率MOSFET
特点:
  • 同步单相直流 / 直流转换器
  • 适用于 Deep-SLLM 的恒定导通时间控制
  • 过流保护
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 欠压锁定保护
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • VQFN016V3030 封装(背面散热)
典型应用电路
功率MOSFET
PCB 设计与散热要点
1. 布局核心原则
  • 电流环路最小化 :重点优化两个大脉冲电流环路 ——①高端 MOSFET 导通:CIN→PVIN→SW→L→COUT→PGND→CIN;②低端 MOSFET 导通:低端 MOSFET→L→COUT→PGND→低端 MOSFET。环路需短而粗(推荐线宽≥1mm),减少寄生电感与辐射噪声,提升效率。
  • 接地分离与连接 :AGND(信号地)与 PGND(功率地)分开布线,FB、SS 等敏感引脚接 AGND,输入 / 输出电容接 PGND,最终在靠近输出电容处单点连接 AGND 与 PGND,避免大电流干扰控制电路。
  • 关键节点隔离 :SW 节点(高频开关,电压波动大)需远离 FB 引脚(距离≥1mm);FREQ、MODE 引脚需稳定接 GND 或 AVIN,避免噪声导致模式误切换;输入电容与输出电容分开布局,避免输入谐波噪声影响输出纹波。
2. 散热设计
  • 热阻特性 :VQFN016V3030 封装在 4 层板(全层铜铺地)下结到环境热阻(θJA)典型 57.5℃/W,1 层板下为 189.0℃/W,需根据 PCB 层数调整散热设计 ——4 层板推荐在 E-Pad 下方布置≥74.2mm×74.2mm 铜箔,1 层板需增大铜箔面积或增加散热过孔。
  • 降额要求 :当环境温度超过 25℃时,需按热阻降额,例如 4 层板、Ta=85℃时,最大功耗 Pd= (Tjmax-Ta)/θJA= (150-85)/57.5≈1.13W,避免结温超 150℃(Tjmax)。
总结
BD9B500MUV 作为一款高集成度高电流同步降压 DC/DC 转换器,以 2.7V-5.5V 宽输入范围、5A 输出能力、可切换频率(2MHz/1MHz)与 Deep-SLLM 双模控制为核心优势,完美平衡电流能力、效率与灵活性。其低导通电阻 MOSFET(30mΩ)与高频控制技术降低导通与开关损耗,多重保护机制(过流 / 短路 / 过热等)提升系统安全性,且提供详细的元件选型与 PCB 布局指南,降低工程设计难度。在实际应用中,需重点关注电流环路最小化、接地隔离、频率与模式引脚的稳定连接及散热降额,结合输出电压与负载需求合理配置反馈电阻、FB 电容及电感,确保器件在高负载场景下稳定高效运行,尤其适配对输出电流与尺寸敏感的消费电子与工业设备。
