BD9C301FJ同步整流降压DC/DC转换器文档介绍
BD9C301FJ是在1个芯片中内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压DC/DC转换器。输入电压范围广,最大可输出3A的电流。可由较少的外接部件构成,从而降低成本。是电流模式控制DC/DC转换器,具有高速瞬态响应性能,可轻松设定相位补偿。
*附件:BD9C301FJ.pdf
主要规格
型号 | BD9C301FJ-E2
封装 | SOP-J8
包装形态 | Taping
包装数量 | 2500
最小独立包装数量 | 2500
RoHS | Yes
尺寸图
降压器
特点:
  • 同步单相直流 / 直流转换器
  • 过流保护
  • 热关断保护
  • 欠压锁定保护
  • 短路保护
  • 固定软启动功能(1 毫秒)
典型应用电路
降压器
方框图
降压器
PCB 设计与散热要点
1. 布局核心原则
  • 电流环路最小化 :重点优化两个大脉冲电流环路 ——①高端 MOSFET 导通:CIN→VIN→SW→L→COUT→PGND→CIN;②低端 MOSFET 导通:低端 MOSFET→L→COUT→PGND→低端 MOSFET。环路需短而粗(推荐线宽≥1mm),减少寄生电感与辐射噪声,提升效率。
  • 接地分离与连接 :AGND(信号地)与 PGND(功率地)分开布线,FB、COMP 等敏感引脚接 AGND,输入 / 输出电容接 PGND,最终在靠近输出电容处单点连接 AGND 与 PGND,避免大电流干扰控制电路。
  • 关键节点隔离 :SW 节点(高频开关,电压波动大)需远离 FB、COMP 引脚(距离≥2mm);输入电容与输出电容分开布局,避免输入谐波噪声影响输出纹波。
2. 散热设计
  • 功率 dissipation 限制 :1 层板(70mm×70mm×1.6mm)下最大功耗 0.68W(Ta=25℃),环境温度每升高 1℃需降额 5.45mW,例如 Ta=85℃时,最大功耗 = 0.68W - (85-25)×5.45mW≈0.35W。
  • 散热优化 :在 IC 下方及周围布置大面积 PGND 铜箔(推荐≥100mm²),通过增加铜箔面积降低热阻;若 PCB 为多层板,可通过过孔将 PGND 与内层地平面连接,提升散热能力。
总结
BD9C301FJ 作为一款宽输入电压同步降压 DC/DC 转换器,以 4.5V-18V 中压输入、3A 输出能力、电流模式控制及简单的相位补偿配置为核心优势,适配消费电子与网络设备的降压需求。其锁存型保护机制(SCP/OCP/TSD)提升系统安全性,固定软启动功能简化设计,但需注意保护触发后需通过 UVLO 或 EN 解锁。在实际应用中,需重点关注电流环路最小化、接地隔离与散热降额,结合输出电压需求合理配置反馈电阻与相位补偿元件,确保器件在中压输入场景下稳定高效运行,尤其适配对成本与易用性要求较高的非高危设备。
