MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,并在1.62V至3.6V的电源电压下工作。
*附件:mspm0c1106-q1.pdf
MSPM0C1105/6 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存和 8KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度为 -2.1% 至 +1.6%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 为基准电压源的 12 位 1.6 Msps ADC、一个带有 8 位基准电压源 DAC 的比较器和片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个16位高级定时器,死区和定时器频率高达64MHz,四个16位通用定时器,一个窗口看门狗定时器,以及各种通信外设,包括三个UART、一个SPI和两个I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、曼彻斯特、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.6 Msps 模数转换器 (ADC),多达 27 个外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享基准电压源(VREF)
    • 比较器 (COMP),带 8 位基准 DAC
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:93μA/MHz (CoreMark)
    • 待机2μA和SRAM和寄存器完全保留
    • 关断:63nA,带I/O唤醒
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 7通道事件交换矩阵信令系统
    • 五个定时器支持多达 18 个 PWM 输出,所有定时器均可在待机模式下运行
      • 一个 16 位高级定时器,带死区,定时器频率高达 64Mhz
      • 一个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 三个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较功能
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
    • BEEPER 产生 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 通信接口
    • 三个UART模块,其中一个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
    • 两个 I2C 模块支持 SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 一个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速率
  • 时钟系统
    • 内部32MHz振荡器,精度为-2.1%至1.6% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余检查器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 45 个 GPIO
    • 两个 5V 容差漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案^(1)^
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)、VSSOP (DGS32)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)、VSSOP (DGS20)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0C1106-Q1:64KB 闪存,8KB RAM
    • MSPM0C1105-Q1:32KB 闪存,8KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
msp
方框图
msp
1. 核心特性
  • 处理器核心‌:基于Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,最高频率32MHz,配备内存保护单元(MPU)。
  • 工作条件‌:支持扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电源电压范围(1.62V至3.6V)。
  • 存储器‌:
    • 闪存:MSPM0C1105-Q1为32KB,MSPM0C1106-Q1为64KB。
    • SRAM:8KB。
  • 高性能模拟外设‌:
    • 12位1.6 Msps ADC,支持最多27个外部通道。
    • 可配置的1.4V或2.5V内部共享电压参考(VREF)。
    • 比较器(COMP)带8位参考DAC。
    • 集成温度传感器。
2. 低功耗模式
  • 运行模式(RUN) ‌:93µA/MHz(CoreMark基准)。
  • 待机模式(STANDBY) ‌:2µA,SRAM和寄存器完全保留。
  • 关机模式(SHUTDOWN) ‌:63nA,支持I/O唤醒。
3. 数字外设
  • DMA控制器‌:3通道。
  • 事件结构‌:7通道事件信号系统。
  • 定时器‌:
    • 1个16位高级定时器(TIMA0),支持死区生成,最高频率64MHz。
    • 4个16位通用定时器(TIMG1/2/8/14),支持PWM输出。
  • 看门狗‌:窗口看门狗(WWDT)和独立看门狗(IWDT)。
  • RTC‌:支持闹钟和日历模式。
  • 蜂鸣器‌:可生成1/2/4/8kHz方波驱动外部蜂鸣器。
4. 通信接口
  • UART‌:3个模块,其中1个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡和曼彻斯特编码。
  • I2C‌:2个模块,支持SMBus/PMBus,最高1Mbps(FM+)。
  • SPI‌:1个模块,最高16Mbps。
5. 时钟系统
  • 内部32MHz振荡器(SYSOSC),精度-2.1%至1.6%。
  • 内部32kHz振荡器(LFOSC),精度±3%。
  • 支持外部4MHz至32MHz晶体振荡器(HFXT)和32kHz晶体振荡器(LFXT)。
6. 数据完整性与加密
  • 16位循环冗余校验(CRC-16)。
7. 灵活I/O特性
  • 最多45个GPIO,其中2个为5V容忍开漏I/O。
8. 开发支持
  • 2引脚串行线调试(SWD)。
  • 开发套件:LP-MSPM0C1106 LaunchPad™开发套件。
  • 软件支持:MSP软件开发套件(SDK)。
9. 应用领域
  • 汽车车身电子与照明。
  • 汽车网关。
  • 方向盘系统。
  • 汽车电机控制。
  • DC-AC逆变器。
  • 车门把手模块等。
10. 封装选项
  • 48引脚LQFP(PT)和VQFN(RGZ)。
  • 32引脚VQFN(RHB)和VSSOP(DGS32)。
  • 28引脚VSSOP(DGS28)。
  • 24引脚VQFN(RGE)。
  • 20引脚WQFN(RUK)和VSSOP(DGS20)。
11. 重要注意事项
  • 预生产产品,规格可能变更。
  • 系统级ESD保护需符合设备级ESD规范。
  • 未使用的引脚需正确配置以避免电气过应力。
12. 文档支持
  • 技术参考手册提供完整模块描述。
  • 数据表包含详细的引脚配置、电气特性和时序参数。
