‌MSPM0H3216-Q1汽车级混合信号微控制器总结
MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 4.5V 的电源电压下工作。
*附件:mspm0h3216-q1.pdf
MSPM0H321x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存和 8KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度高达 ±1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个 12 位 1.6Msps ADC,以 VDD 作为基准电压源,以及一个片内温度传感器。这些器件提供智能数字外设,例如一个 16 位高级定时器、四个 16 位通用定时器、一个窗口看门狗定时器、一个独立看门狗定时器和一个实时时钟 (RTC)。这些器件还提供各种通信外设,包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、曼彻斯特、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共多达 27 个外部通道,1.6 位 Msps@12 位
    • 4.05V 内部 ADC 基准电压源 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成供应监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:125μA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:2418MHz 时为 32uA
    • STOP:4MHz时为1429μA,32kHz时为642uA
    • 待机:3.6μA,SRAM保持
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 五个定时器,支持多达 18 个 PWM 通道
      • 一个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
      • 两个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较
      • 一个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较和 QEI
    • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
    • 独立看门狗定时器 (IWDT)
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
    • BEEPER 产生 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强的通信接口
    • 三个UART接口,支持待机模式下的低功耗作
      • 一个高级 UART 实例,支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡和曼彻斯特编码
    • 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒,
    • 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s
  • 时钟系统
    • 内部 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
  • 数据完整性
    • 循环冗余检查器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 45 个 GPIO
    • 真正的 5V IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VSSOP (DGS32)、VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0H3216:64KB 闪存,8KB RAM
    • MSPM0H3215:32KB 闪存,8KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
mcu
方框图
mcu
1. 核心特性
  • 处理器架构‌:基于Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,最高频率32MHz
  • 工作条件‌:
    • 扩展温度范围:-40°C至125°C
    • 宽电源电压:4.5V至5.5V
  • 存储器‌:
    • 闪存:64KB(MSPM0H3216)/32KB(MSPM0H3215)
    • SRAM:8KB
  • 高性能模拟外设‌:
    • 12位1.6Msps ADC,支持最多27个外部通道
    • 4.05V内部ADC电压参考(VREF)
    • 集成温度传感器和电源监控器
2. 低功耗模式
  • 运行模式(RUN) ‌:125µA/MHz(CoreMark基准)
  • 睡眠模式(SLEEP) ‌:2.4mA@32MHz
  • 待机模式(STANDBY) ‌:3.6µA(SRAM保留)
  • 关机模式(SHUTDOWN) ‌:<1µA
3. 数字外设
  • DMA控制器‌:3通道
  • 定时器系统‌:
    • 1个16位高级定时器(TIMA0),支持死区生成
    • 4个16位通用定时器(TIMGx),共支持18路PWM
  • 通信接口‌:
    • 3个UART(支持LIN/IrDA/DALI协议)
    • 2个I2C(支持1Mbps FM+模式)
    • 1个SPI(16Mbps)
  • 安全特性‌:窗口看门狗(WWDT)、独立看门狗(IWDT)
4. 封装选项
  • 48引脚:LQFP(PT)、VQFN(RGZ)
  • 32引脚:VQFN(RHB)、VSSOP(DGS32)
  • 28引脚:VSSOP(DGS28)
  • 24引脚:VQFN(RGE)
  • 20引脚:VSSOP(DGS20)、WQFN(RUK)
5. 典型应用
  • 汽车车身电子(照明/门把手模块)
  • 方向盘系统
  • 电机控制
  • DC-AC逆变器
  • 车辆占用检测系统
6. 开发支持
  • 开发套件:LP-MSPM0H3216 LaunchPad™
  • 软件工具:MSP Software Development Kit(SDK)
  • 调试接口:2引脚SWD
7. 关键注意事项
  • 预生产型号(ADVANCE INFORMATION),参数可能变更
  • 系统级ESD保护需符合AEC-Q100标准
  • 未使用引脚需配置为GPIO输出低电平或输入带上拉/下拉
