【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒
本文章主要是讲解NCS下面使用nRF54L15如何进入system_off模式,以及如何配置通过按键唤醒
一、如何进入system_off模式
在prj.conf里面添加
CONFIG_POWEROFF=y
在主函数文件调用如下头文件
#include
即可使用进入system_off模式的函数:sys_poweroff();
进入 System OFF 前,需确保所有 EasyDMA 事务结束,HFXO 停止,且 RESETREAS 清零,否则可能无法进入
二、配置GPIO中断唤醒
还是老规矩,使用hello_world例程,分别使用nrfx的gpio库和zephyr的库来唤醒
2.1 nrf_gpio库
1、头文件调用
#include
2、main函数里面添加
#define BUTTON3_PIN 4 // P0.04 对应DK的BUTTON3
  // 配置 P0.04 为输入,上拉,并使能 SENSE 低电平唤醒
   nrf_gpio_cfg_input(BUTTON3_PIN, NRF_GPIO_PIN_PULLUP);
   nrf_gpio_cfg_sense_set(BUTTON3_PIN, NRF_GPIO_PIN_SENSE_LOW);
2.2 zephyr的API
1、头文件调用
#include
2、添加宏定义
CONFIG_GPIO=y
3、主函数配置gpio唤醒
#define BUTTON_NODE    DT_ALIAS(sw0)
#define BUTTON_PIN     DT_GPIO_PIN(BUTTON_NODE, gpios)
#define BUTTON_FLAGS   (GPIO_INPUT | DT_GPIO_FLAGS(BUTTON_NODE, gpios))
static const struct device *button_dev;
void main(void)
    int ret;
	printf("Hello World! %sn", CONFIG_BOARD_TARGET);
    button_dev = DEVICE_DT_GET(DT_GPIO_CTLR(BUTTON_NODE, gpios));
    if (!device_is_ready(button_dev)) {
        printk("Button device not readyn");
        return;
    ret = gpio_pin_configure(button_dev, BUTTON_PIN, BUTTON_FLAGS);
    if (ret < 0) {
        printk("Failed to configure buttonn");
        return;
    // 配置为唤醒源
    ret = gpio_pin_interrupt_configure(button_dev, BUTTON_PIN, GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE | GPIO_INT_WAKEUP);
    if (ret < 0) {
        printk("Failed to configure button interruptn");
        return;
    printk("Waiting 5 seconds before entering System OFF...n");
    k_sleep(K_SECONDS(5));
    printk("Entering System OFF moden");
    sys_poweroff();
    // 进入System OFF后,只有唤醒源(如按键)才能唤醒,唤醒后会复位
4、overlay里面设置BUTTON0的sense-edge-mask寄存器
&gpio1 {
    sense-edge-mask = < 0x00002000 >;
    //sense-edge-mask 的每一位对应一个 GPIO pin,bit0 对应 P0.00,bit1 对应 P0.01,……,bit31 对应 P0.31所以P1,13对应0x200
2.3、附上所有代码
main:
 * Copyright (c) 2012-2014 Wind River Systems, Inc.
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include < stdio.h >
#include < zephyr/kernel.h >
#include < zephyr/device.h >
#include < zephyr/drivers/gpio.h >
#include < zephyr/pm/pm.h >
#include < zephyr/pm/policy.h >
#include < zephyr/sys/printk.h >
#include < zephyr/sys/poweroff.h >
#include < hal/nrf_gpio.h >
void main(void)
    int ret;
        return;
    if (ret < 0) {
        return;
    // 配置为唤醒源
    if (ret < 0) {
        return;
    sys_poweroff();
prj.conf
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_POWEROFF=y
overlay:
&gpio1 {
    sense-edge-mask = < 0x00002000 >; // 只举例,实际bit需对应你的按键引脚
三测试
设置上电5S进入深度休眠模式,然后通过按键唤醒:
Nordic
你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
