面对微弱荧光信号,如何“看”得清又“看”得广?ORCA®-Halo给你答案
ORCA
  引言
  高灵敏度、高分辨率、大视野,这台“全能型”科研相机为何能成为实验室的得力助手?
  在生物医学研究中,荧光成像如同我们的“眼睛”,让我们得以窥见细胞内的生命活动。然而,研究人员常常面临一个核心挑战:荧光信号太微弱了! 过度曝光可能会损伤活细胞,而信号太弱则导致图像模糊、信噪比低下,无法进行精准定量分析。
  工欲善其事,必先利其器。选择一台性能卓越的科学级相机,是解决这一难题的关键。今天,我们就为大家介绍一款在灵敏度、分辨率和视野之间取得完美平衡的“全能选手”——滨松ORCA®-Halo背照式sCMOS相机。
  01、核心挑战:荧光成像相机的三大痛点
  在挑选相机时,您是否也曾被这些问题困扰?
  灵敏度不够:微弱的信号捕获不到,图像背景一片漆黑,目标信号湮没其中。
  鱼与熊掌不可兼得:想要高分辨率,就只能牺牲视野;想要看大片区域,细节就变得模糊。
  噪声干扰大:图像充满“雪花点”,尤其是在长时间曝光时,热噪声让本不清晰的图像雪上加霜。
  来自滨松的ORCA®-Halo相机,正是为了精准解决这些痛点。
  02、三大核心优势,让微弱荧光无所遁形
  1. “明察秋毫”的高灵敏度
  ORCA®-Halo采用先进的背照式sCMOS传感器技术,将其峰值量子效率(QE)提升至86% 的高水平。您可以将其理解为相机的“吸光能力”——绝大部分照射到传感器上的荧光光子都能被有效捕获并转换为电信号。这意味着在相同的光照条件下,ORCA®-Halo能获得更亮、信噪比更高的图像,让那些曾经难以捕捉的微弱信号清晰呈现。
ORCA
  2. “极致纯净”的低噪声表现
  探测极限信号,关键在于相机的固有噪声要足够低。ORCA®-Halo拥有令人惊叹的低读出噪声,在优化模式下可低至1.3个电子(RMS)。同时,其深度制冷技术将传感器温度稳定控制在10°C,极大抑制了暗电流(仅0.03电子/像素/秒)。这两者结合,确保了即使在长达数小时活细胞成像中,图像背景依然“纯净”,为您提供可靠、可定量的数据基础。
  3. “细节与全局”的完美兼顾
  ORCA®-Halo拥有3000 像素 × 3000 像素 的高分辨率和11.28 mm x 11.28 mm的宽视野。一方面,3.76 µm的小像素尺寸保证了图像能够分辨出精细的亚细胞结构;另一方面,大视野让您在一次拍摄中就能捕获大量的细胞或大块组织区域,大大提升了实验效率,特别适合进行大样本扫描和统计分析。
ORCA
  03、独家秘籍:灵活可调,一机多用
  如果说以上三点是顶级相机的“标配”,那么ORCA®-Halo的可中继镜设计则是它的“独门秘籍”。通过选配不同放大倍率(1.0x, 0.7x, 0.5x等)的中继镜,您可以像更换镜头一样,自由调整相机的等效像素尺寸和视野。
  追求极致分辨率? 使用1.0x中继镜,保持最佳细节。
  信号特别弱,需要优先提升信噪比? 换用0.5x中继镜,等效像素尺寸增大至7.52 µm,单个像素收集的光子更多,信噪比显著提升,同时视野进一步扩大。
  这种灵活性意味着,一台ORCA®-Halo可以轻松应对多种实验需求,从高分辨的细胞成像到宽视野的组织扫描,为您提供前所未有的实验自由度。
ORCA
  04、总结
  ORCA-Halo 是一款非常出色的“全能型”科研相机,它在灵敏度、分辨率和噪声控制上取得了极佳的平衡,并通过中继镜设计提供了罕见的灵活性。
  它特别适合以下应用场景:
  高分辨率细胞成像:需要清晰观察亚细胞结构、细胞器定位等。
  宽场荧光显微镜下的弱信号检测:例如检测低拷贝数的蛋白质、微弱的荧光报告基因。
  多视野拼接的大样本扫描:如整个组织切片、类器官或小型模式生物(如线虫、斑马鱼胚胎)的成像。
  长时间的活细胞成像:得益于低暗电流和高灵敏度,可以在较低光照下进行时间序列拍摄,减少光毒性。
  光片显微镜成像:官方明确支持此模式,是其一大亮点。
  相对不那么适合的场景:需要极高帧率(>100 fps)的超快速动力学研究。
  总而言之,ORCA-Halo 正如其描述——“用途广泛”,专为那些希望用一台高性能、易集成的相机来解决多种生物荧光成像问题的用户而设计,是综合实力强大的“全能选手”。
  05、测试示例
  现在让我们看一下ORCA-Halo的优秀测试示例:
ORCA
  乳腺多重荧光图像
  成像条件:100 微米
ORCAORCA
  肾脏多重荧光图像
  成像条件:100 微米
ORCAORCA
  丝瓜花粉自发荧光图像
  成像条件:100 微米
ORCA
