MCP16367/8/9系列DC-DC转换器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP16367 DC-DC转换器是高集成度、高效率、固定频率和降压转换器。 这些转换器在调节2V至24V输出电压范围的同时,提供400mA的持续电流。MCP16367转换器可以在脉冲频率调制/脉宽调制 (PFM/PWM) 模式下运行。 这些转换器在轻负载条件下以及大降压转换比下以 PFM模式开关。MCP16367转换器具有固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、峰值电流限制和过温保护功能。这些转换器提供所有主动功能,用于本地直流-直流转换,具有快速瞬时响应和精确调节。MCP16367转换器已通过AEC-Q100汽车标准认证。典型应用包括墙式立方体调节器、功率计、分布式电源、微控制器偏置电源和DSL电缆调制解调器。
数据手册;*附件:Microchip Technology MCP16367直流-直流转换器数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4V(启动后)至48V
  • 可调输出电压范围:2 V至24 V
  • 集成N通道降压开关:500 mΩ
  • 直流输出电流为 400 mA
  • 2.2MHz固定切换频率
  • 3 μA 的典型关断电流
  • 18 μA典型(非切换)静态电流
  • 自动脉冲频率调制/脉宽调制(PFM/PWM)工作模式
  • 电源良好 (PG) 输出
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 峰值电流模式控制
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 内部自举二极管
  • 逐周期峰值电流限制
  • 超温保护
  • AEC-Q100 汽车级
方框图
DC-DC转换器
一、产品概述
MCP16367/8/9是Microchip推出的高效、固定频率、降压型DC-DC转换器系列,支持‌4V至48V宽输入电压范围‌,最大输出电流‌400mA‌,集成N沟道MOSFET开关(500mΩ),采用‌2.2MHz高频开关‌设计,显著减小外部元件尺寸。该系列包含三种型号:
  • MCP16367‌:支持PFM/PWM自动切换模式,优化轻载效率。
  • MCP16368‌:仅PWM模式,适用于对低频噪声敏感的场景。
  • MCP16369‌:PWM模式+频率抖动(±10%),优化EMI性能。
关键特性‌:
  • 输出可调范围:2.0V至24V(通过外部电阻分压器设定)。
  • 超高效率:典型效率>90%(12V输入转5V输出)。
  • 集成保护功能:过温保护、峰值电流限制、欠压锁定(UVLO)。
  • 封装:3mm×3mm VDFN(带可湿润侧翼),符合AEC-Q100车规认证。
二、核心功能解析
  1. 控制架构
    • 峰值电流模式控制‌:通过内部斜率补偿提升稳定性,简化补偿设计。
    • PFM/PWM自动切换(MCP16367) ‌:轻载时切换至PFM模式,静态电流低至18µA。
  2. 关键引脚功能
    • VIN‌(Pin 1):输入电源,需连接≥10µF陶瓷电容。
    • EN‌(Pin 2):使能引脚,逻辑高电平启动,禁止浮空。
    • FB‌(Pin 3):反馈引脚,连接电阻分压网络调节输出电压。
    • PG‌(Pin 4):开漏电源就绪指示,输出达93%标称电压时拉高。
  3. 保护机制
    • 过流保护‌:逐周期限流(0.75A峰值)。
    • 过压保护‌:FB电压超过860mV时立即关断开关。
    • 热关断‌:结温>155°C时停止工作,125°C恢复。
三、典型应用设计
1. 电路设计要点
  • 电感选择‌:根据输出电压选择推荐值(如3.3V输出用8.2µH),需满足饱和电流>峰值电感电流。
  • 输入/输出电容‌:
    • CIN‌:≥10µF低ESR陶瓷电容,靠近VIN引脚布局。
    • COUT‌:≥10µF陶瓷电容,ESR影响输出电压纹波。
  • 肖特基二极管‌:60V/1A规格(如PMEG6010ER),反向恢复时间需<10ns。
2. 效率优化技巧
  • 轻载效率‌:MCP16367的PFM模式可降低静态功耗,反馈电阻建议使用10kΩ~100kΩ以减少损耗。
  • PCB布局‌:
    • 缩短SW节点走线,减少高频辐射。
    • 反馈信号远离功率回路,采用地平面屏蔽噪声。
3. 设计案例
48V转12V/400mA方案‌:
  • 电感‌:33µH(Würth 744071330)。
  • 二极管‌:60V肖特基(PMEG6010ER)。
  • 分压电阻‌:RTOP=140kΩ,RBOT=10kΩ(精度1%)。
四、性能曲线与实测数据
  1. 效率曲线‌:12V输入转5V输出时,效率可达92%(负载200mA)。
  2. 负载瞬态响应‌:100mA→400mA阶跃下,输出电压波动<200mV(COUT=10µF)。
  3. 温度特性‌:-40°C至125°C范围内,开关频率偏差<±5%。
五、选型与注意事项
  • 车规应用‌:优先选择AEC-Q100认证型号(如MCP16367-E/Q8BVAO)。
  • EMI敏感场景‌:选用MCP16369,频率抖动降低峰值辐射。
  • 高输入电压‌:确保VIN>VOUT+2V(避免最小导通时间限制)。
常见问题‌:
  • 启动失败‌:检查EN引脚是否浮空,UVLO阈值需>4V。
  • 输出振荡‌:优化FB走线,避免耦合开关噪声。
