大电流起弧过程中电弧声压/超声波信号的特征提取与故障诊断
在大电流起弧过程中,电弧的燃烧会伴随声压与超声波信号的产生,这些信号并非杂乱无章,而是与电弧的燃烧状态、故障类型紧密相关。正常起弧时,电弧燃烧稳定,声压与超声波信号呈现出规律的特征;当起弧过程中存在接触不良、绝缘破损、元件老化等故障时,电弧的燃烧状态会发生改变,相应的声压超声波信号也会出现异常变化。因此,通过提取这些信号中的关键特征,并结合特征变化规律进行分析,就能实现对大电流起弧过程中故障的精准诊断,为设备安全运行提供早期预警。​
电弧声压超声波信号的特征提取,是故障诊断的基础,核心在于从复杂的信号中筛选出能反映起弧状态的关键信息。首先,可从信号的时域特征入手:正常起弧时,声压超声波信号的强度、持续时间会保持相对稳定的波动范围;而当存在故障时,信号强度可能突然增强或减弱,持续时间也可能出现异常延长或缩短。通过捕捉这种时域上的变化特征,能初步判断起弧过程是否存在异常。其次,信号的频域特征也具有重要参考价值:不同故障类型会导致电弧燃烧的能量分布发生差异,进而使超声波信号的频率成分出现变化—— 例如,接触不良引发的故障可能使信号中特定高频成分增多,而绝缘破损故障可能导致低频成分占比上升。通过对信号进行频域分析,提取出特征频率、频率分布区间等信息,可进一步区分不同类型的故障。此外,信号的稳定性特征也不可忽视:正常起弧时,声压超声波信号的波动较为平稳,而故障状态下,信号可能出现无规律的突变、震荡,通过分析信号的波动幅度、突变次数等稳定性指标,能更全面地掌握起弧过程的状态。​
基于提取的声压超声波信号特征进行故障诊断,需建立特征与故障类型的关联逻辑,通过对比分析实现故障识别与判断。首先,可构建正常起弧状态下的信号特征数据库,记录正常工况下时域、频域、稳定性等特征的标准范围。在实际起弧过程中,实时提取信号特征,并与数据库中的标准特征进行对比,若某一特征超出标准范围,则初步判定起弧过程存在异常。其次,针对不同故障类型,提前收集对应的信号特征样本,建立故障特征库—— 例如,将接触不良、绝缘破损等常见故障对应的特征频率、信号强度变化规律等存入库中。当检测到异常特征时,将其与故障特征库中的样本进行匹配,若二者相似度较高,则可判断当前故障类型。此外,在诊断过程中,还需结合起弧过程的实际工况进行综合分析:例如,若信号特征显示异常,但结合当时的环境温度、设备运行时长等工况判断,可能是暂时的外部干扰导致,而非设备本身故障,此时需进一步观察信号变化趋势,避免误判。​
通过对大电流起弧过程中电弧声压超声波信号的特征提取与分析,不仅能实现对故障的早期发现与精准诊断,还能为设备的维护提供指导—— 根据诊断出的故障类型,技术人员可针对性地开展检修工作,如更换老化元件、修复接触不良部位等,减少故障扩大的风险。这种基于声压超声波信号的故障诊断方法,无需对设备进行复杂拆解,能在不影响起弧过程的前提下实现实时监测与诊断,为大电流起弧设备的安全稳定运行提供了可靠保障。​
超声波信号
