民航机场智慧能源管理新篇章:安科瑞EMS-MH平台助力高效安全运行
随着民航行业的快速复苏与高质量发展,机场作为重要交通枢纽,其能源管理面临着前所未有的挑战。近年来,民航运输量显著增长,2024年全行业完成运输总周转量1485.2亿吨公里,旅客运输量达7.3亿人次,货邮运输量898.2万吨,同比增长均超过17%。机场用电负荷等级高、分布广,供电可靠性要求极高,传统供配电系统难以满足现代化机场的运维需求。在此背景下,智慧能源管理平台成为提升机场运行效率与安全性的关键支撑。
电力系统图片1:民航行业背景数据图表
机场用电负荷复杂多样,涵盖航站楼、航管楼、导航台、助航灯光系统等多个关键区域。其中,一特负荷和一级负荷占比较高,如航班预报、通信设备、跑道灯光等,任何供电中断都可能影响飞行安全。此外,机场供配电系统存在供电区域大、线路长、负荷种类多、维护不便等问题,亟需一套集成化、智能化的监控与管理方案。
电力系统电力系统图片2:机场用电负荷分级表
针对这些痛点,安科瑞电气股份有限公司基于多年技术积累,推出了AcrelEMS-MH民航机场智慧能源平台。该平台融合电力监控、电能质量治理、智能照明、新能源管理、电气安全等多个子系统,实现对机场能源使用的全面感知与优化控制。平台设计遵循多项国家标准和行业规范,包括《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019)、《民用机场智慧能源管理系统建设指南》(MH/T 5043-2019)等,确保系统兼容性与可靠性。
电力系统电力系统图片3:参考标准列表及术语定义
在电力监控方面,平台能够实时监测从110kV至0.4kV的变配电设备运行状态,包括变压器、开关柜、无功补偿装置等,并通过遥测、通信、遥控等功能,实现故障快速定位与处理。例如,微机保护测控装置(如AM6系列)可在电力故障发生时迅速切除故障元件,防止事故扩大,保障供电连续性。
电力系统图片4:AM微机保护测控装置系列图
电能质量是影响机场设备稳定运行的重要因素。平台集成电能质量监测装置(如APView500),对谐波、电压暂降、频率波动等进行实时分析,并结合有源滤波装置(APF)和无功补偿装置(SVG)进行治理,确保电能质量符合生产要求。某机场项目中,通过安装电能质量监测装置,成功识别并治理了多次谐波干扰,提升了供电稳定性。
电力系统图片5:APView500电能质量在线监测装置及检测报告
电气安全是机场能源管理的核心环节。平台接入电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统等,通过故障电弧探测器和限流式保护器(如ASCP系列),有效预防电气火灾。例如,在航站楼配电箱中安装故障电弧探测器,可实时检测线路异常,并在故障发生时发出报警,避免潜在火灾风险。
电力系统图片6:ASCP电气防火限流式保护器规格表
智能照明控制系统通过光照感应、人体感应和定时策略,实现航站楼、停车场等区域的节能控制。系统支持场景切换与远程管理,在提升旅客体验的同时,显著降低能耗。某机场改造项目中,通过部署智能照明传感器和开关驱动器,照明能耗同比降低约30%。
电力系统图片7:智能照明控制系统拓扑图
新能源应用是机场绿色转型的重要方向。平台支持光伏发电、储能系统与充电桩的集成管理,通过防逆流控制器和协调控制器(如ACCU-100),优化能源调度,实现峰谷套利与柔性扩容。在山西武宿机场项目中,平台成功接入屋顶光伏与储能系统,年减排量达数百吨。
电力系统图片8:分布式储能系统结构图
实际案例显示,安科瑞EMS-MH平台在多个机场项目中取得显著成效。例如,在赤峰玉龙机场改造中,平台整合了原有分散的系统,实现对中心变电所和航站楼变电所的集中监控,提升了运维效率与数据一致性。在北京大兴国际机场,平台通过安装智能操控装置和无线测温传感器,实现了高压开关柜的全面状态监测,保障了供电安全。
电力系统图片9:北京大兴国际机场项目现场图片
此外,平台还提供能耗分析与设备运维功能,对电、水、气等能源数据进行分项统计,生成能效报告,并为运维人员提供任务管理、巡检记录等工具,助力机场实现精细化管理和低碳运行。
电力系统图片10:能耗分析界面示意图
综上所述,民航机场智慧能源管理不仅关乎运行安全,也是行业可持续发展的关键。安科瑞通过技术创新与系统集成,为机场提供了可靠、高效、绿色的能源解决方案,助力民航事业迈向智慧化未来。
