安科瑞储能配套产品全场景解决方案,赋能储能系统安全可靠运行
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
在 “双碳” 目标下,储能成为新型电力系统核心支撑。安科瑞打造涵盖数据监测、准确计量、安全防护、智能控制、系统协同的全链条解决方案,适配发电侧、电网侧、用户侧各类场景,保障储能系统安全可靠运行。
一、监测类产品:筑牢数据根基
①变压器监测二次互感电表:
ADW300W/4G,采集变压器电压、电流等参数,10s上传一次数据,无缝对接第三方EMS与储能柜控制系统,通过数据联动生成 “削峰填谷” 等控制策略,保障变压器稳定运行。
安科瑞
②储能柜双向计量表:
DTSD1352-C、ADL400/C、ADW300/C、ADL3000系列电表,监测正反向电能、功率因数等参数,适配不同功率等级储能柜,为效率评估、电网结算提供数据支撑。
安科瑞
③负荷监测电表:
a、加装充电桩后,变压器负荷监测,需要看下能不能加装,加装多少kw的充电桩;
b、加储能柜的时候,需要监测负荷,看上多大的储能柜;
c、节能改造的时候,需要了解各个负荷用电情况;
d、负荷监测后,给出光伏发电依据,调节逆变器输出功率;
④储能柜温湿度监测:规避内部环境风险
WHD温湿度监测产品分布式部署于储能柜关键位置,实时采集数据,超阈值(如温>45℃、湿>85%)时联动散热 / 除湿设备,记录变化曲线支撑运维优化。
安科瑞
⑤直流绝缘监测:守护直流系统安全
AIM-D100系列直流绝缘监测装置,监测直流电源柜输出母线正负极,可实时监测直流系统电压、直流正负极对地电压,并具有过欠压报警功能,电源输出DC0-120V ;适用于:①发电厂、变电站直流屏;②电动汽车充电装置;③光伏直流系统;④储能系统;
安科瑞
⑥无线测温:实时掌握关键节点温度
无线测温装置ARTM-Pn+无线测温传感器ATE400采用无线射频技术,非接触式采集母线接头等关键节点温度,支持越限报警与数据存储,实现故障预防性维护。
安科瑞
二、安全防护与并网类产品
①储能升压并网配套保护装置
AM系列微机保护测控装置,APview电能质量监测装置,保护类产品(过流、过压等)快速处理故障,形成完善并网保障方案。
安科瑞
AM系列微机保护测控装置
安科瑞
APview电能质量监测装置
②防逆流配套装置
ADW300、ADL200W系列电表可实时监测并网点电能流向,检测到逆流时调节储能或光伏出力切断回路,规避电网冲击,保障合规运行。
安科瑞
ADL200W系列
AM5SE-IS防孤岛保护装置适用于 35kV、10kV 及低压 380V 光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
安科瑞
AM5SE-IS防孤岛保护装置
③配套设备与系统
基础设备:Anet通讯管理机实现协议转换,AKH互感器提供准确电流信号;
安科瑞
Anet通讯管理机
安科瑞
AKH系列电流互感器
系统平台:Acrel-2000ES储能柜能量管理系统,Acrel-2000MG微电网能量管理系统,AcrelEMS智慧能源管理系统;
安科瑞
安科瑞安科瑞
集装箱场景:“霍尔传感器 + 直流表” 组合监测电池组参数,保障安全。
安科瑞
④微电网协调控制器
应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高运行稳定性、补偿负荷波动。
安科瑞安科瑞
三、结语
从数据采集的准确感知到安全并网的多重防护,从负荷调控的科学决策到多能源系统的智能协同,安科瑞储能配套产品解决方案以全链条技术能力,为储能系统的安全、经济运行提供支撑。在新型电力系统加速构建的进程中,该方案不仅准确匹配了发电侧、电网侧、用户侧的多样化需求,更以技术创新推动着储能产业的规范化与高质量发展。
