MIC1551/53 IttyBitty RC定时器/振荡器技术解析与应用指南
Microchip Technology MIC1551和MIC1553 IttyBitty^®^ RC 555-Type定时器/振荡器是超小型、高性能计时解决方案,设计用于空间受限的应用。这些器件采用电阻电容器(RC)计时方法,复制了传统555定时器的功能,在紧凑型SOT-23-5封装中提供精密计时。MIC1551可用作具有独立阈值和触发输入的不稳定(振荡器)或单稳态(单次)。MIC1553仅支持稳定(振荡器)运行,具有用于低功耗关断的芯片选择/复位(CS)输入。这些Microchip计时器/振荡器具有2.7V至5.5V宽工作电压范围、低电源电流和快速输出响应,非常适用于消费电子、工业控制和仪器仪表中的便携式、电池供电和计时关键型设计。
数据手册:*附件:Microchip Technology MIC1551,53 IttyBitty® RC定时器,振荡器数据手册.pdf
特性
  • 工作频率:+2.7 V至+18 V
  • 低电流
    • <1μA典型关断模式(MIC1553)
    • 200μA电源时典型值为3V(TRG和THR低)
  • 从微秒到小时的计时
  • 漏电触发器和阈值输入
  • 50%方波,带一个电阻器和一个电容器
  • 阈值输入优先于触发输入
  • 输出导通电阻:< 15Ω
  • 无输出交叉传导电流尖峰
  • 温度稳定性:< 0.005%/°C
  • 电源稳定性:< 0.055%/V
  • 小型SOT-23-5表面贴装封装
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 符合RoHS标准
封装类型
振荡器
典型应用电路
振荡器
功能框图
振荡器
一、器件概述
MIC1551/53是Microchip推出的CMOS RC定时器/振荡器系列,采用SOT-23-5封装,具有以下核心特性:
  • 宽电压范围‌:2.7V至18V供电,适应多种应用场景。
  • 低功耗‌:关断模式下电流<1 μA(MIC1553),运行电流低至200 μA(3V供电)。
  • 高精度‌:温度稳定性<0.005%/°C,电源稳定性<0.055%/V。
  • 灵活配置‌:支持单稳态(脉冲生成)和双稳态(振荡器)模式。
二、关键功能模块解析
  1. 硬件接口设计
    • 引脚定义‌:
      • MIC1551:独立触发(TRG)和阈值(THR)引脚,支持单稳态/双稳态切换。
      • MIC1553:合并T/T引脚,内置芯片使能(CS)控制,专为振荡器优化。
    • 输出特性‌:CMOS推挽输出,导通电阻<15Ω,无交叉导通电流尖峰。
  2. 时序控制机制
    • 单稳态模式‌:通过外部RC网络控制脉冲宽度(公式:t = k2RC,k2见典型性能曲线)。
    • 双稳态模式‌:50%占空比方波生成(频率公式:f = 1/(k1RC)),支持二极管+电阻网络调整占空比。
  3. 低功耗管理‌(MIC1553特有)
    • CS引脚拉低时进入<1 μA关断状态,适用于电池供电场景。
三、典型应用电路设计
1. 单稳态脉冲生成(MIC1551)
  • 电路配置‌:TRG引脚接收下降沿触发,THR监控电容电压,输出脉冲宽度由R、C值决定(见图5-1)。
  • 关键参数‌:
    • 精度误差≤2%(5V供电,R=10kΩ,C=0.1μF)。
    • 温度漂移:100ppm/°C(5V供电)。
2. 双稳态振荡器(MIC1553)
  • 基础电路‌:单电阻+电容实现50%占空比方波(图5-2)。
  • 扩展设计‌:通过双二极管+电阻网络实现1%-99%可调占空比(图5-3)。
  • 频率限制‌:最高500kHz(RT=1kΩ,CT=47pF,8V供电)。
3. 创新应用案例
  • 电荷泵MOSFET驱动‌(图5-8):利用振荡器输出升压驱动高侧N沟道MOSFET。
  • 施密特触发器‌(图5-7):将缓慢输入信号转换为陡峭边沿输出。
四、设计注意事项
  1. RC选型建议
    • 避免R>1MΩ或C>10μF,以防漏电流影响精度。长延时推荐分频器方案(见5.6节)。
  2. 布局优化
    • 电源引脚需加去耦电容(推荐值0.1μF),减小噪声干扰。
  3. 热管理
    • SOT-23-5封装热阻θJA=250°C/W,持续功耗需限制以防结温超125°C。
五、性能对比与选型指南
特性MIC1551MIC1553
工作模式单稳态/双稳态仅双稳态
关断电流不适用<1 μA
控制引脚TRG+THRT/T+CS
典型应用延时电路、脉冲生成振荡器、LED闪烁
