AVR32SD20/28/32微控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology AVR32SD20/28/32 AVR^®^ SD 8位微控制器 (MCU) 将AVR CPU与硬件乘法器相结合,时钟速度高达20MHz。该MCU具有32/64KB闪存、4/8KB SRAM和256字节EEPROM。Microchip AVR32SD20/28/32 MCU采用20、28、32和48引脚封装。该系列提供灵活的低功耗架构,包括事件系统、准确模拟功能和高级数字外设。AVR SD提供双核锁步CPU、闪存上的单错误校正和双错误检测 (SECDED) ECC、EEPROM/SRAM、用于功能安全的错误控制器以及用于安全的编程和调试接口禁用 (PDID)。这些微控制器符合ISO 26262 (ASIL C) 和IEC 61508 (SIL 2) 安全标准,确保适用于汽车安全系统、工业自动化和医疗设备。此外,强大的性能和可靠性使这些MCU成为消费类电子产品和安全系统的理想选择。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR32SD20,28,32 AVR® SD 8位微控制器数据手册.pdf
特性
  • 采用双核锁步 (DCLS) 配置的AVR CPU
    • 运行频率高达20MHz
    • 单周期I/O访问
    • 两级中断控制器
    • 双周期硬件乘法器
    • 电源电压范围:2.7V - 5.5 V
  • 存储器
    • 32KB系统内可编程闪存(带ECC)
    • 4 KB SRAM(带ECC)
    • 256B EEPROM (带ECC)
    • 非易失性存储器 (NVM) 中的512B用户行,可在芯片擦除期间保留数据,并在器件锁定时进行编程
    • 用于加密密钥的256B引导行,仅可从引导部分读取
  • 系统
    • 上电复位 (POR)
    • 具有可编程电平的掉电检测器 (BOD)
    • 稳压器监控器 (VMON)
    • 时钟选项
      • 高精度内部振荡器,可选频率高达20MHz
      • PLL高达48MHz,用于TCD的高频运行
      • 内部 32.768 kHz 振荡器
      • 外部32.768 kHz晶体振荡器
      • 外部时钟输入
      • 高频外部晶体振荡器
    • 时钟故障检测 (CFD)
    • 时钟频率测量 (CFM)
    • 单引脚统一编程和调试接口 (UPDI)
    • 三种睡眠模式
      • 空闲,所有外围设备运行,可即时唤醒
      • 待机,选定外设可配置运行
      • 掉电,数据完全保留
    • 自动循环冗余校验 (CRCSCAN) 程序内存扫描
      • 验证启动闪存部分
      • CRC-16-CCITT或CRC-32 (IEEE 802.3)
    • 所有通用引脚上外部中断
  • I/O和封装
    • 多达25个可编程I/O引脚
    • 多电压I/O,内置电压电平转换器
    • 20引脚SSOP
    • 28引脚VQFN、SSOP和SPDIP
    • 32引脚VQFN和TQFP
  • 外设
    • 6通道事件系统,用于可预测和不受CPU影响的外设间信号传输
    • 一个16位定时器/计数器(A型)(TCA),具有三个比较通道,用于PWM和波形生成
    • 多达四个16位定时器/计数器(B型)(TCB),具有输入捕获功能,用于捕获和信号测量
    • 一个12位定时器/计数器(D型)(TCD),优化用于电源控制
    • 一个16位实时计数器 (RTC),从外部晶体或内部RC振荡器运行
    • 多达三个USART
      • RS-485、LIN客户端、主机SPI和IrDA工作模式
      • 分数波特率发生器、自动波特率和帧起始检测
    • 两个SPI,具有主机/客户端工作模式
    • 两个I^2^C,主机/客户端可同时运行(双模式),具有双地址匹配
    • 一个可配置自定义逻辑 (CCL),具有多达六个可编程查找表 (LUT)
    • 两个10位170ksps模数转换器 (ADC),具有独立的电压基准源
    • 一个10位数模转换器 (DAC)
    • 三个模拟比较器 (AC)
    • 多达两个零交叉检测器 (ZCD)
    • 内部1.024V、2.048V、4.096V和2.500V电压基准以及外部基准选项
  • 系统完整性功能
    • 错误控制器 (ERRCTRL)
      • 用于故障检测的中央接口
      • 根据可编程严重程度对硬件进行故障处理
      • 可选心跳输出
      • 发生故障时,所有I/O引脚均可选三态
    • 数据总线上奇偶校验
    • 双看门狗
      • 同步看门狗定时器 (SWDT)
      • 带窗口模式的看门狗定时器 (WDT) 和带时钟故障检测功能的独立片上振荡器
    • 带中断功能的电压电平监控器 (VLM)
    • PDID
  • 温度范围
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C
    • 扩展温度:-40°C至+125°C
概述
微控制器
框图
微控制器
一、产品概述
Microchip Technology的AVR32SD20/28/32是基于AVR架构的8位微控制器系列,专为功能安全应用设计,符合ISO 26262和IEC 61508安全标准。该系列采用双核锁步(DCLS)配置的AVR CPU,运行频率高达20MHz,提供32KB Flash、4KB SRAM和256B EEPROM存储空间。
主要特性‌:
  • 双核锁步CPU配置,带冗余比较器
  • 所有存储器(Flash/SRAM/EEPROM)支持SECDED ECC保护
  • 数据总线奇偶校验和冗余控制信号
  • 时钟故障检测(CFD)和频率监测(CFM)
  • 双看门狗定时器(WDT和SWDT)
  • 支持-40°C至+125°C工业温度范围
二、功能安全架构
AVR32SD系列集成了多项核心独立安全(CIS)功能,适用于ASIL C/SIL 2安全等级应用:
  1. 错误控制器(ERRCTRL) ‌:集中管理硬件错误报告,可根据配置的严重级别自动将设备置于安全状态。
  2. 双核锁步机制‌:两个相同CPU并行执行程序,通过比较器持续比较内部状态,任何不匹配都会触发机器检查复位。
  3. 存储器保护‌:
    • SEC-DED ECC保护Flash、EEPROM和SRAM
    • 闪存CRC扫描(CRCSCAN)验证Boot区完整性
    • 数据总线奇偶校验
  4. 系统监控‌:
    • 电压调节器监控(VMON)
    • 同步和异步看门狗
    • 堆栈指针限制检查
三、存储系统
3.1 内存组织
Flash存储器‌:
  • 32KB容量,512B页大小
  • 分为Boot区、应用代码区和应用数据区
  • 支持在线系统编程(ISP)和自编程
EEPROM‌:
  • 256B容量,支持单字节擦写
  • 可选芯片擦除保留(通过EESAVE熔丝)
特殊存储区‌:
  • 用户行(USERROW):512B,芯片擦除后保留
  • Boot行(BOOTROW):256B,仅Boot区可访问
  • 签名行(SIGROW):包含设备ID和校准数据
3.2 ECC保护机制
所有存储器采用单错校正双错检测(SECDED)ECC:
  • 检测并纠正单比特错误
  • 检测但不纠正多比特错误
  • 地址信息包含在ECC校验中,防止地址错误
  • 提供冗余ECC检查逻辑
四、安全特性
  1. 编程调试接口禁用(PDID) ‌:
    • 激活后禁止通过UPDI接口修改Flash
    • 仅能通过Boot区代码更新应用区
    • 提供双层安全保护
  2. 锁定机制‌:
    • 可禁止通过UPDI读取存储器内容
    • 芯片擦除是唯一解锁方式
    • Boot区可设置读保护(BOOTRP)
  3. 安全启动‌:
    • 可选Boot区CRC校验
    • 支持CRC-16-CCITT或CRC-32算法
    • 校验失败阻止代码执行
五、外设资源
AVR32SD系列提供丰富的外设接口:
定时器‌:
  • 1个16位TCA(3路PWM)
  • 最多4个16位TCB(输入捕获)
  • 1个12位TCD(优化电源控制)
  • 1个16位RTC(实时计数器)
通信接口‌:
  • 最多3个USART(支持LIN/SPI/IrDA)
  • 2个SPI接口
  • 2个I2C接口(支持主从模式)
模拟外设‌:
  • 2个10位ADC(170ksps)
  • 1个10位DAC
  • 3个模拟比较器
  • 内部电压基准(1.024V/2.048V/4.096V/2.500V)
其他‌:
  • 可配置定制逻辑(CCL)
  • 多电压I/O(MVIO)
  • 零交叉检测器(ZCD)
六、硬件设计指南
  1. 电源设计‌:
    • 每个电源引脚需布置100nF去耦电容
    • 建议添加1-10nF高频去耦电容
    • 快速VDD瞬变时推荐增加1μF电容
  2. 复位电路‌:
    • RESET引脚内置上拉电阻
    • 可选330Ω串联电阻保护滤波电容
  3. 时钟设计‌:
    • 外部32.768kHz晶体需靠近MCU放置
    • 高频晶体电路周围布置接地铜区
    • 必要时添加串联电阻防止过驱动
  4. UPDI接口‌:
    • 推荐使用100mil 4pin连接器(v2方案)
    • 靠近接口布置去耦电容
七、应用场景
AVR32SD系列特别适用于以下领域:
  • 汽车电子(符合ISO 26262)
  • 工业控制系统
  • 功能安全关键设备
  • 需要高可靠性嵌入式系统
