‌基于Microchip MIPI CSI-2 Transmitter FMC卡的技术解析与应用实践
Microchip Technology VIDEO-DC-MIPITX CSI-2 MIPI Transmit FMC卡采用PolarFire^®^ 和PolarFire SoC FPGA。VIDEO-DC-MIPITX支持收发器,允许基于GPIO的IP解决方案支持高达每通道2.5Gbps的数据速率,并有助于4K视频数据传输。移动产业处理器接口 (MIPI) CSI-2(相机串行接口)发射器是摄像机系统的一个基本要素,支持将视频和图像数据从传感器快速传输到处理设备。CSI-2由MIPI联盟开发,是广泛用于智能手机、汽车和无人机的标准接口。
数据手册:*附件:Microchip Technology VIDEO-DC-MIPITX CSI-2 MIPI Transmit FMC卡数据手册.pdf
Microchip VIDEO-DC-MIPITX CSI-2 MIPI Transmit FMC卡支持1至4个数据通道进行高速传输,并利用D-PHY进行通信。它可以灵活地处理原始、压缩和元数据格式,实现惊人的数据速率,特别是多通道。该稳健协议利用基于数据包的系统,具有命令和握手功能,实现可靠的数据传输。该发射器设计用于实现低功耗,对于电池供电设备至关重要,并可适配各种分辨率和帧速率。MIPI CSI-2发射器在现代摄像头技术中发挥着关键作用,能够高效、高质量地捕获和传输视觉数据。
特性
  • 以每通道2.5Gbps传输数据,用于4K60分辨率
  • 1个VITA 57.1标准HPC FMC连接器
  • 单字节和双字节输出模式
MIPI Transit解决方案框图
FMC
布局
FMC
MIPI Transit FMC演示设置
FMC
一、MIPI CSI-2 Transmitter技术概述
MIPI CSI-2(Camera Serial Interface)是一种广泛应用于移动设备、汽车电子及无人机等领域的标准化图像传输协议。Microchip的VIDEO-DC-MIPITX FMC卡通过PolarFire FPGA实现了高性能的CSI-2视频发射功能,支持以下核心特性:
  • 多通道配置‌:1至4数据通道(Lane),支持最高2.5 Gbps/通道的传输速率,可满足4K@120fps RAW8视频传输需求。
  • 灵活的数据格式‌:兼容Raw-8/10/12/14/16及RGB-888等多种像素格式,适配不同传感器输出。
  • 低功耗设计‌:采用D-PHY物理层协议,优化功耗表现,适合电池供电设备。
  • 双输出模式‌:支持One Byte(IOD接口)和Two Byte(Transceiver接口)模式,后者通过XCVR实现更高带宽。
二、硬件架构与设计实现
1. 系统框图
  • 视频源模块‌:集成测试图案生成器(Test Pattern Generator)和显示控制器(Display Controller),模拟摄像头输出Bayer格式数据。
  • MIPI TX IP核‌:负责将像素数据按D-PHY规范封装为数据包,并通过XCVR通道传输。
  • 时钟管理‌:依赖TX PLL生成字节时钟(Byte Clock)和相位偏移的比特时钟,确保多通道同步。
  • 参考设计示例‌:
    • 2通道配置‌:800 Mbps/通道,支持1080p@30fps(Raspberry Pi 4作为接收端)。
    • 4通道配置‌:2.5 Gbps/通道,实现4K@120fps(需搭配MIPI分析仪验证)。
2. 关键硬件配置
  • XCVR接口‌:
    • 每个数据通道需占用1个XCVR Lane,时钟信号额外占用1 Lane(总计n+1 Lane)。
    • 启用TX Lane Alignment功能确保跨Quad通道对齐。
  • 测试图案生成‌:支持8种模式(如彩色网格、单色填充、渐变条等),用于验证视频流水线稳定性。
三、开发资源与注意事项
  • 设计工具‌:需Libero SoC 2024.1及以上版本,配套Tcl脚本可快速部署参考设计。
  • 调试建议‌:
    • 若数据接收失败,检查FMC卡连接器及电源配置(如Bank电压需设置为2.5V)。
    • 跨Quad时钟偏移问题可通过PLL相位调整优化。
  • 文档支持‌:参考AN5494应用笔记中的“Resource Utilization”章节(DFF:2806, LUT:5469),合理规划FPGA资源。
