蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
      蓄电池作为整个电力系统的“后备心脏”在电网正常运行时处于浮充状态,一旦遇到电网故障、市电中断等突发情况,能立即切换成供电模式。然而电池的潜在安全隐患如内阻增大、极板老化、电解液缺失等问题,无法通过简单的外部检查发现,却可能引发热失控甚至火灾。研究表明,电池内部问题导致的故障占蓄电池系统总故障的70%以上。
传统蓄电池管理主要依赖运维人员使用万用表进行定期电压测量,这种方式只能获取有限的数据点,无法反映电池的真实健康状况。
现代蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息, 包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。 该系统具有监测功能,安装、维护与接入非常方便。
监测系统
现代蓄电池监测系统的功能已远超简单的数据采集,形成了从监测到决策的完整价值闭环。详情咨询:18702111823
