采用无银金属化工艺,实现效率23.08%的铜金属化异质结太阳能电池
硅异质结(SHJ)太阳能电池因其高转换效率、高开路电压和低温度制程等优势,已成为前景广阔的光伏技术,预计市场份额将持续增长。然而,其低温(<250°C)工艺严重依赖低温银浆进行金属化,这带来了核心挑战:低温银浆不仅电阻率高、需用量大更是电池中最昂贵的非硅材料,其日益增长的需求和价格已成为制约SHJ技术成本竞争力和可持续发展的关键瓶颈。若不能大幅降低银耗,将阻碍光伏产业的太瓦级扩张。美能AVT-4030网版智能影像测试仪集成多检测功能,实现光伏丝印网版高精度质检,是QC人员理想助手。
本研究聚焦于采用铜浆及银铜混合浆料,通过丝网印刷点胶这两种适用于工业化生产的技术,系统评估其作为银浆替代方案在SHJ电池上的应用可行性与性能表现,旨在为降低电池成本和推动产业可持续发展提供关键技术路径。
实验方法
 Millennial Solar
太阳能电池
不同金属化浆料的双面硅异质结(SHJ)太阳能电池结构示意图
本研究以M2尺寸(244.32cm²)、厚度约135μm无金属化SHJ电池为基地(含 a-Si:H p/i/n 层与 TCO 涂层,与实验室自制电池结构一致)。实验分三步:先测试三种浆料(银、银铜、铜)的单面膜印刷性能;再探究退火条件对电池的影响;最后实现正背面金属化并测试性能:
指状电极印刷研究:对比银、银铜、铜三种浆料通过丝网印刷和点胶印刷所制备栅线的几何尺寸(宽度、高度、高宽比)和电学性能(线电阻、接触电阻、体电阻)。
退火影响评估:在应用铜浆前,先研究不同退火条件(包括铜浆所需的300°C/5s)对电池性能的影响,并考察光注入对效率损失的恢复作用。
电池性能测试:将不同浆料组合(前侧:银/银铜/铜;后侧:银/铜)应用于电池的正反面,测量其电流-电压特性参数和电致发光图像,以评估最终性能。
指状电极印刷性能分析
 Millennial Solar
太阳能电池
指状电极的显微图像(a)银丝网印刷指状电极(b)银铜丝网印刷指状电极(c)铜丝网印刷指状电极(d)铜点胶指状电极
几何形貌银铜浆栅线宽度与银浆相近,铜浆栅线因网版开口更大而更宽。点胶铜栅线最宽,但均匀性、连续性更佳。
太阳能电池
不同浆料与印刷工艺的指状电极线电阻(LR)随宽度(w)的变化关系
电学性能铜浆栅线的线电阻、接触电阻率和体电阻均显著高于银浆和银铜浆。银铜浆性能介于二者之间。点胶技术因其均匀性,能获得较低的线电阻
太阳能电池
银、银铜、铜三种浆料指状电极的电学性能与几何参数
银耗量使用银铜浆可使正面银耗量从35.45 mg(纯银浆)降至16.80 mg,而使用铜浆则银耗量为零。
退火稳定性
 Millennial Solar
太阳能电池
SHJ电池在不同退火条件下的效率变化a)5s 退火时间下,不同温度(280℃、320℃、360℃)的效率(b)300℃退火温度下,不同时间(5s、20s、40s)的效率
SHJ电池在280°C/5s退火后保持稳定。超过此温度,效率因钝化层劣化而下降,但光注入可部分恢复损失。在铜浆标准退火条件(300°C/5s)下,效率暂降0.2%,光注入后可完全恢复。更严苛的退火条件则导致不可逆衰减。证明了该工艺与SHJ电池的兼容性
不同浆料金属化对电池性能的影响
 Millennial Solar
太阳能电池
不同正背面金属化组合的SHJ电池IV参数a:η、b:Voc、c:Jsc、d:FF、e:Rs、f:pFF
背表面影响:以背表面银浆为基准,替换为铜浆(无论丝印或点胶)会导致效率下降,但点胶铜浆的性能下降幅度小于丝网印刷铜浆,这得益于其更好的覆盖和接触。
正表面影响:正面使用银铜浆的电池表现出更高的短路电流和开路电压,其效率甚至略高于正面使用纯银浆的电池正面使用铜浆则因较高的串联电阻和光学遮挡导致效率较低。
冠军电池:
太阳能电池
不同金属化组合的冠军SHJ电池IV参数汇总
前银铜浆/后银浆:效率23.95%(增效0.16%)
前银铜浆/后铜浆:效率23.62%(银耗降70%,效率仅损0.35%)
双面铜浆:效率23.08%(实现完全无银化)
突破性结果:双面均使用铜浆丝网印刷的电池实现了平均22.4%、最高23.08%的效率,这是无银SHJ电池技术的一个重要里程碑。
太阳能电池
SHJ电池的EL图像:a)参考组银双面膜电池;b)铜正面 SP + 银背面 SP 电池;c)银正面 SP + 铜背面 SP 电池;d)双面铜 SP 电池
EL分析:电致发光图像显示,铜金属化电池边缘存在暗区,表明铜栅线与TCO的接触质量仍有优化空间,这是未来提升效率的关键点。
本研究成功验证了银铜浆和铜浆在SHJ电池中替代银浆的可行性。银铜浆在维持高效率的同时能大幅减少银用量;双面铜浆方案更是实现了完全无银化且效率超过23%。点胶技术在处理铜浆方面展现出优势。为实现铜基浆料的全面应用,后续需重点优化其印刷工艺、烧结流程和接触可靠性。这项研究为SHJ电池的低成本、可持续发展提供了明确的技术路径。
美能AVT-4030网版智能影像检测仪
 Millennial Solar
太阳能电池
美能AVT-4030网版智能影像测试仪集成尺寸、缺陷、膜厚、张力检测为一体,实现了光伏丝印网版高精度、高效率、全方面缺陷检测和线宽线距及涨缩测量,是质量控制QC人员理想的质检助手。
全自动检测:1/3道网版特征全检(主栅线宽、PT值等),检测效率提升20倍
AI智能识别:深度学习算法实现微米级缺陷分类,误判率<1%
高精度测量:支持PAD点搭接、Mark点圆直径等关键尺寸测量,精度达±1μm
美能AVT-4030网版智能影像测试仪通过尺寸-缺陷-膜厚-张力的集成检测,为文中 ”无银 / 低银 SHJ 电池“的性能突破(如 23.6% 效率)提供了网版层面的质量保障,是连接材料创新与工艺落地的核心工具。
原文参考:Achieving High Efficiencies for Silicon Heterojunction Solar Cells Using Silver-Free Metallization
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
