USB2534D USB 2.0高速4端口集线器控制器技术解析
Microchip Technology USB2534D USB 2.0高速4端口集线器控制器是OEM可配置MTT(多事务转换器),具有适用于Intel Thunderbolt和嵌入式USB应用的高级特性。USB2534D完全符合USB 2.0规范和USB 2.0链路电源管理附录,将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上游端口。4端口集线器在所有启用的下行端口上支持全速、低速和高速(如果作为高速集线器运行)下行设备。
数据手册:*附件:Microchip Technology USB2534D USB 2.0高速4端口集线器控制器数据手册.pdf
Microchip USB2534D专门优化用于高性能和最低BOM成本是关键设计条件的嵌入式系统。此外,USB端口上所需的所有电阻器,包括D+和D-引脚上的所有串联终端和上拉/下拉电阻器均集成到集线器中。
USB2534D有助于上游电池充电器检测和下游电池充电。USB2534D集成电池充电器检测电路采用USB-IF电池充电 (BC1.2) 检测方法,适用于大多数Apple^®^ 设备。这些电路会检测USB充电器的连接和类型,并提供中断输出,以指示可通过串行接口从器件的状态寄存器读取充电器信息。
特性
  • 4端口 USB 2.0集线器控制器,用于Intel Thunderbolt应用
  • USB-IF电池充电器版本1.2支持上行和下行端口(DCP、CDP、SDP)
  • 为苹果器件提供电池充电支持
  • FlexConnect:下行端口1能够与上行端口互换,允许可作为主设备的设备控制集线器上的其他设备
  • USB转I²C™桥接端点支持
  • 支持USB链路电源管理 (LPM)
  • SUSPEND(“挂起”)引脚,用于向主机发出远程唤醒指示
  • 供应商特定消息 (VSM) 支持
  • 可通过单个串行I²C EEPROM、OTP或SMBus从端口提供增强型OEM配置选项
  • 36引脚 (6mm x 6mm) SQFN封装,符合RoHS指令
框图
集线器
一、产品概述
Microchip Technology的USB2534D是一款高性能USB 2.0 Hi-Speed 4端口集线器控制器,专为嵌入式USB应用设计。该器件完全符合USB 2.0规范,支持低功耗运行和OEM可配置特性,特别适用于需要高性能和最小BOM成本的嵌入式系统。
主要特性亮点‌:
  • 支持两种工作模式:
    • 1x4模式(主机交换) ‌:1个上行端口+4个下行端口
    • 2x3模式(主机共享) ‌:2个上行端口*+3个下行端口(*同一时间仅1个上行端口激活)
  • 支持USB-IF电池充电规范1.2版本(DCP/CDP/SDP)
  • 支持Apple设备充电
  • FlexConnect功能:允许下行端口1与上行端口交换
  • USB转I2C桥接端点支持
  • USB链路电源管理(LPM)支持
  • 厂商特定消息(VSM)支持
二、关键技术创新
1. 多模式架构设计
USB2534D提供两种创新的工作模式配置:
  • 1x4模式‌:传统5端口集线器配置(1上4下),支持FlexConnect功能
  • 2x3模式‌:专为Thunderbolt应用优化,支持双主机共享3个下行端口
这种灵活架构使其成为Thunderbolt扩展坞、LCD显示器、多功能USB外设等应用的理想选择。
2. 先进的电源管理
器件集成了多项电源管理创新:
  • MultiTRAK™技术‌:每端口独立事务转换器(TT),确保全速数据传输一致性
  • 低功耗运行模式
  • 完整的电源管理,支持单独或分组控制每个下行端口的电源
  • 内置自供电或总线供电内部默认设置
  • 集成3.3V和1.2V电压调节器
3. 信号完整性增强技术
  • PortSwap‌:可配置的差分对信号交换,优化PCB布局
  • PHYBoost™ ‌:可编程的USB收发器驱动强度,恢复信号完整性
  • VariSense™ ‌:可编程的USB接收器灵敏度,适应不同系统环境
三、典型应用场景
USB2534D特别适合以下应用领域:
  1. Thunderbolt扩展坞和显示器
  2. LCD显示器和电视
  3. 多功能USB外设
  4. PC主板
  5. 嵌入式系统
在Thunderbolt应用中,其2x3模式可实现双主机共享3个下游端口的灵活配置,而FlexConnect功能则允许动态切换上游端口,为系统设计提供极大灵活性。
四、技术细节解析
1. 电池充电支持
USB2534D提供全面的电池充电解决方案:
  • 上游端口‌:支持BC1.2检测方法和Apple设备检测
  • 下游端口‌:每个端口可独立配置支持以下充电模式:
    • DCP(专用充电端口)
    • CDP(充电下行端口)
    • SDP(标准下行端口)
充电检测电路集成在芯片中,可识别多种充电器类型,并通过中断输出通知系统。
2. FlexConnect功能详解
这一创新功能允许物理端口1与上游端口交换角色,通过FLEX_IN引脚控制:
  • 在1x4模式下‌:可实现传统集线器或FlexConnect配置
  • 在2x3模式下‌:专为双主机共享设计
典型连接方式是将FLEX_IN引脚连接到系统控制GPIO,实现主机角色的动态切换,特别适合需要主机/设备角色互换的应用场景。
3. 配置选项
USB2534D提供多种配置途径:
  • 通过SMBus/I2C接口在线配置
  • 通过OTP(一次性可编程)存储器固化配置
  • 通过USB接口使用VSM(厂商特定消息)配置
Microchip提供MPLAB Connect编程工具,可方便地完成所有配置工作,包括:
  • USB描述符编程
  • 电池充电参数设置
  • 端口电气特性配置
  • OTP编程
五、封装与电气特性
  • 封装‌:36引脚SQFN(6x6mm),符合RoHS标准
  • 工作温度‌:
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 电源要求‌:单3.3V供电(集成3.3V和1.2V稳压器)
  • 功耗‌:
    • 运行模式:典型65mA(1个HS设备)至155mA(4个HS设备)
    • 挂起模式:典型320μA
六、设计建议
  1. PCB布局‌:
    • 充分利用PortSwap功能优化USB差分对布线
    • 确保电源去耦电容靠近器件放置
    • 接地焊盘必须通过过孔阵列连接到地平面
  2. 配置策略‌:
    • 对固定配置建议使用OTP编程
    • 对需要动态调整的参数使用SMBus接口
    • 电池充电功能可根据端口需求独立启用
  3. 信号完整性‌:
    • 根据实际系统环境调整PHYBoost和VariSense设置
    • 对长距离或 captive cable应用适当提高接收灵敏度
